Fondini casarecci
  • #21
    Re: Fondini casarecci
    Tempo fa le uppai nel forum, ma era un post di piu' di un annetto fa. Vedo di farne un paio stanotte e te le mando.
    @ kei-kun, puoi uppare una foto dei tuoi? Non ci avevo mica pensato a usare i led per cambiar colore all'illuminazione!
    S.S.S.
    • #22
      Tempo fa l'ho fatto su un'auto che aveva il quadro retro illuminato di bianco e l'ho fatto diventare blu stile golf 4 i numeri erano bellissimi ma purtroppo le lancette del contagiri e tachimetro erano arancioni e quindi poi si vedevano ben poco....
      sarebbe bello avere tutto bianco numeri e lancette oppure cercare di mettere un led ad alta luminosità sotto le lancette........magari rossi
      Ciauzzzzz
      Memento Audere Semper
      • #23
        Originariamente inviato da PNF
        Ciauzzzzz
        Grazie ragazzi, mi avete dato un bel pò di idee.
        Il mio progetto è quello di avere contagiri bianco con illuminazione bianca;
        tachimetro e tutto il resto bianco con illuminazione rossa (?)
        A questo punto nascono un pò di domande:
        _qual'è il contrario della retroilluminzione? Vorrei capire bene
        _il colore dei numeretti su fondo bianco, devono essere neri o...(per un buon risultato)
        _per omogeneizzare l' illuminazione, è consigliabile una velina bianca o colorata sul retro?
        _la carta fotografica, non è troppo spessa e impedisce il passaggio della luce (nel caso della retroilluminazione)?
        _scannerizzando i fondini neri, quanto mi farò male con photoshop èer convertirlo in bianco?
        Sono un pò handicappato, vogliate scusarmi ma i lavori fatti in casa mi danno molte più soddisfazioni.
        Eppure sul mio twinghetto è stata una passeggiata sostituire il colore degli strumenti..
        A 18 anni avevo un Twingo
        A 25 anni avevo un Crx
        A 29 anni ho preso un Mostro
        A 30 anni avevo un Megane
        A 34 anni ho preso un Hv-V
        • #24
          Originariamente inviato da paolodea
          Mi sa che se vuoi cambiare colore al display che si vede in queste foto...l'unica soluzione è cambiare il display
          Il colore del display non è fatto con lampade o fondini...
          • #25
            si infatti è un po difficile cambiare l'illuminazione del display digitale, non saprei, però la twingo ha la luce che è verde, forse ,ansi sicuramente il blu lo puoi convertire basta mettere una lastra blu trasparente davanti al display, io ho fatto cosi con l'orologio della mia macchina e adesso è blu.
            Ps ieri ho provato la carta fotografica, è da paura, però che grammatura avete scelto perchè la luce se l'assorbe un bel po.
            • #26
              altrimenti inserisci dei led bianchi, che puntano sul display, anche se per me non serve a niente, però provaci, potrebbe funzionare.
              • #27
                il contachilometri della twingo è fatto + o - come il display del telefonino ha sicuramente dei led e quindi è abbastanza smontarlo cambiare i led del colore che vuoi e rimontare e il gioco è fatto
                • #28
                  ALT!!!
                  Non è la twingo che devo fare, ma il crx!
                  Il Twingo non ha più segreti per me!
                  Le foto che ho postato riguardano il mio twingo e come ben vedete
                  il lavoro è bello che fatto (e anche ben riuscito).
                  Neon, led, fondo display e contagiri...cos' altro volete che gli faccia!?!
                  Il problema è il crx.
                  E' li che voglio fare i fondini bianchi, etc, etc.
                  • #29
                    Io non ci ho ancora provato, cmq tempo fa in un 3d simile c'era un ragazzo che lo aveva fatto su un 320i mi pare.
                    come dici te aveva appunto sostituito i led originali con degli altri led (nel suo caso blu), e dalle foto che posto' rimase veramente un bel lavoro!
                    L'unica parte difficile mi sa che e' solo quella di dissaldare e risaldare i led, sono SMD, quindi santa pazienza, saldatore con una punta bella fine e mano ferma!
                    S.S.S.
                    • #30
                      Ma de che!?!
                      Io lo scrivo anche se ho già speso un milione di post nel forum "twingomaniaci"
                      Hai presente una calcolatrice? Bhè, la twingo ha un display simile. Il pannello dei cristalli liquidi è verdastro e dietro ad esso ci sono delle comuni lampadineda 1,5 watt.
                      In mezzo ai due c'è una plastica azzurra che crea l' originale colore verde.
                      Io ho rimosso la plastichina e inserito due fogli di velina rossa.
                      Con una spesa di 0,20 eurocent ho ottenuto il risultato della foto.
                      Ora però torniamo a noi.
                      Una volta tolti e scannerizzati i fondini cosa devo fare?
                      Andiamo passo passo...
                      Apro photoshop 8 cs (generosamente offerto dal web )
                      ...poi?
                      Ultima modifica di paolodea; 29-12-2004, 19:06.
