Aiutatemi, voglio un cambio come questo..
  • Aiutatemi, voglio un cambio come questo..
    Ragazzi mi potete aiutare?
    Vorrei mettere sulla mia uno una parte cambio come questo:
    http://www.tuningvideo.com/Foto_Pagi...noTurbo005.JPG
    Mi spiegate come fare? Il mobiletto della turbo (quello in plastica) sotto la leva c'è l'ho. Ma come si fa a cambiare il pomello visto che quello della uno è tutto insieme alla leva? E a farlo incastrare perfettamente con la pelle? Sembra ci sia una specie di ghiera...
    Se c'è quelche kit mi dite quale andrebbe bene per la mia auto?
    Tnx
    Re: Aiutatemi, voglio un cambio come questo..
    il pomello non può essere tutto un pezzo con la leva...al massimo può esseretutto un pezzo con la cuffia.....stacca la cuffia dalla sede tira forte......tira e gira,gira e tira......poi allo sfascio vai a prenderti solo la cuffia in finta pelle......accorci leggermente la leva con il seghetto....ti compri il pomelllo che più ti piace e monti il tutto.....
    CIAO SIC............http://www.newnotizie.it/wp-content/...ore_ancona.jpg
    PUNTOGTPOWER forum
    LA POTENZA E' NULLA SENZA CONTROLLO...E' PER QUESTO CHE NON PRESTO LA MACCHINA A NESSUNO
      Mmmm mi spiace ma sulle uno prima serie..il pomello è proprio una cosa sola con la leva...ho tirato ma nulla si vede che è una cosa sola!
        se il pomello nn è in ferro o la leva nn è in plastica è impossibile sia una cosa sola!
        Sorgente://///ALPINE 9835
        Fronte Anteriore: Tweeter CT250 Ciare & Woofer Ciare CW161N (work in progress) Ampli FA: Impact HC150.2 Subwoofer: 2 CW330 Ciare Ampli Sub: Audiosystem F2 500
        PUNTO 90=PUNTO SUPER1600
          mmmm guardando meglio..il pomello è proprio attaccato all'asta, solo che sembra che vi sia una parte gommosa sopra. Ovvero se stringo l'asta con le dita sento che sotto vi è una parte di ferro, cmq ragazzi per farsi meno pippe possibili...possibile che nessuno sia mai salito su una uno prima seriee?
          Secondo voi dovrei provare a togliere tutta la cuffia e provare a scapucciare la leva? E' relativamente semplice?
            Io alla Tipo l'avevo tolto.
            Aveva il cambio con tutta la cuffia in gomma.
            Tagli la gomma poco sotto al pomello,poi x il pomello si puo' dire che è quasi fuso con la leva e devi segarlo.
            DIVORATORI DI KM Member N.9
            Alfa 33 rimarrai sempre nel mio cuore!
            BeRgAmOTuning
            Punto Life style clubSOCIO N°33 ISCRIVITI
              io farei la classica prova fiat.....tira a BESTIA verso l'alto.
              altrimenti segalo....
              ma hai guardato sotto la cuffia se ci sono brugoline o viti???
              FIAT UNO RACING CLUB - Socio Unista n°17 Lo sfigato del gruppo!
              Quelli del TurboLENTO Socio n° 6 (la accendiamo?)
              "Per quanto siano irrealizzabili,la gente ama i sogni. Il sogno ci dà forza e ci tormenta,ci fa vivere
              e ci fa morire.E anche se ci abbandona,le sue ceneri rimangono sempre in fondo al cuore,fino alla morte”
                segalo fai prima cosi ghai anche la leva un po più corta.. ciao
                  Ok..provo con le tecniche poco ortodosse....ma ad occhio che marche fanno i kit pomello + cuffia che si vede in foto? Prezzi?
                    E cmq come faccio ad attaccare il nuovo pomello alla leva visto che lo sego???
