NEON centrale
  • NEON centrale
    ciao ragazzi. volevo montare un neon tra i sedili anteriori (sopra la testa) ma da dove faccio passare i cavi senza farli vedere?...
    [/B][/url]BLACKPEARL
    Re: NEON centrale
    Originariamente inviato da erkouno
    Io ho fatto così: ho rimosso il pannello del padiglione stando attento a non rovinarlo, ho fatto un forellino in corrispondenza del cavo del neon. Ho fissato il neon con piccole viti autoperforanti (in quanto il biadesivo con il caldo dopo un pò cede), poi ho battuto il cavo sino ad un montante anteriore. Ho fatto passare il cavo sotto il coprimontante (che puoi rimuovere con facilità) e da lì verso la pulsantiera che mi son realizzato e che ho posizionato nel portaoggetti centrale della plancia.
    - 306 DIESEL...lento ma violento... -
      Re: NEON centrale
      ma la moquette del sotto tetto è incollata? si riesce a fare un buchino nella moquette e far andare i cavetto sino alla luce di cortesia?
        Re: NEON centrale
        io ho fatto un buchino sulla tappezzeria, che e' incollata su una specie di compensato che fa' da isolante tra il tettuccio di lamiera e l'abitacolo, poi ho fatto passare il filo fino alla luce di cortesia, e ho preso il positivo da una lampadina... unico problema... mi sono dimenticato di metterlo sotto fusibile, e a furia di accendersi e spegnersi ogni volta che si apriva una porta, mi e' andato in corto... Consiglio... metti un micro fusibile....
        MISSILISTICA STRADALE GRUPPO VERTE SPAVENTOSE SEZIONE MILIES VELOCE MONTE DOC DE CORSA
        Fiero possessore di Toyota Celica T23 MY 2003
          Re: NEON centrale
          grazie Axen83!
          vedrò come meglio comportarmi con la mia! grazie ancora! microfusibile? da quanto ?
            Re: NEON centrale
            bhe', non credo serva un fusibile grosso, ti dico, io di elettronica ci capisco poco, ma credo che uno da 2,5 (mi sembra esista, vero????) potrebbe andar bene, alla peggio, informati da qualcuno che ne sa qualcosina in piu', dentro il forum ci dovrebbe essere un 3d dove parlano di elettronica e varie....
