ciao a tutti...volevo sapere se qualkuno di voi ha mai provato a cambiare il colore di un cruscotto della panda...se fosse per la parte del takkimetro non dovrebbero esserci grossi problemi...e per i pulsandi e l'orologio ke la vedo dura...cosa dite?meglio lasciar stare?
cruscotto panda
cruscotto panda
....A VOLTE E' FRAGOLA MA SPESSO SA DI MERDA....
§ ULTRAS NELLA VITA .... NON SOLO ALLA PARTITA §
ATALANTA & AMANTEA
FREAK BROTHERS
BORN TO LOSE....DESTINE TO FAILD!!
J.G.L. ---> Japanese Girls Lover - Membro Arrapato n. 99Tag: Nessuno
Re: cruscotto panda
grazie mille...vedrň........A VOLTE E' FRAGOLA MA SPESSO SA DI MERDA....
ATALANTA & AMANTEA
FREAK BROTHERS
Re: cruscotto panda
ma la panda per gli interruttori non porta un sistema tipo fibre ottiche? ricordo che da qualche parte c'č una lampadina e la luce tramite una specie di fibre arriva fino agli interruttori. Comunque si possono facilmente staccare e al loro posto mettere dei led, forse quelli da 5 mm non entrano, devi usare quelli da 3.
La prima Fiesta con ABS e TCS montato in casa???
Re: cruscotto panda
Per il tachimetro mi sa che avrai delle complicazioni poiche le lampadine non sono colorate ma emettono una luce normale, percio penso che ci sia un vetrino colorato per dare la colorazione verde. e non so se č facile cambiarlo......se concludi qualcosa fammi sapere anche io ho un panda... il tuo che modello č? e di quale anno?Cmq lio andra pure meno forte di una GT stock consumando lo stesso, ma a me lo stupore che dŕ ogni volta che vedo quella scatoletta verde sverniciata ringhiare a auto piu potenti, va ben oltre qualsiasi GT , potente o comoda che sia. by 500driver
06/04/08 Pandaraduno Parma io cero
Re: cruscotto panda
ciao, mio padre aveva una panda parecchi anni fa e di quanto ricordo non deve essere molto difficile smontare tutto il cruscotto...cmq per la verniciatura ti posso solo dire che devi dar giu di aggrappante dopo aver pulito bene tutte le superfici, poi se vuoi lisciare il tutto devi stuccare poi carteggiare e poi verniciare con il compressore se vuoi dei risultati "da carrozziere". Io ho verniciato un po' di particolari della mia punto e ti posso dire che ho sempre procedutocon aggrappante poi stucco spray e poi vernice...e li' smadonni xche' non avendo il forno per far asciugare la vernice passano almeno 4-5 giorni prima che il pezzo possa essere montato, in quanto appena lo tocchi restano le ditate belle scolpite nella vernice. Non e' una cosa semplice.Come disse il mandriano al pastore: "Meglio na pecora che un toro in calore!"
Utenti affidabili: Devil106, MASTER, 206hp, Gemini, Cliomaniac, Bujaka82, Giannisport, scierome, Cors@TD,Jean81.
Ecco come era La mia PUNTO
Ecco come č ORA
Depliant Punto MK1 disponibile al seguente link:
http://www.megaupload.com/?d=OJUSJU7F
Re: cruscotto panda
Originariamente inviato da marcosportingciao, mio padre aveva una panda parecchi anni fa e di quanto ricordo non deve essere molto difficile smontare tutto il cruscotto...cmq per la verniciatura ti posso solo dire che devi dar giu di aggrappante dopo aver pulito bene tutte le superfici, poi se vuoi lisciare il tutto devi stuccare poi carteggiare e poi verniciare con il compressore se vuoi dei risultati "da carrozziere". Io ho verniciato un po' di particolari della mia punto e ti posso dire che ho sempre procedutocon aggrappante poi stucco spray e poi vernice...e li' smadonni xche' non avendo il forno per far asciugare la vernice passano almeno 4-5 giorni prima che il pezzo possa essere montato, in quanto appena lo tocchi restano le ditate belle scolpite nella vernice. Non e' una cosa semplice.....devo solo pitturare delle lampadine....
ATALANTA & AMANTEA
FREAK BROTHERS
Re: cruscotto panda
Originariamente inviato da lionard2aPer il tachimetro mi sa che avrai delle complicazioni poiche le lampadine non sono colorate ma emettono una luce normale, percio penso che ci sia un vetrino colorato per dare la colorazione verde. e non so se č facile cambiarlo......se concludi qualcosa fammi sapere anche io ho un panda... il tuo che modello č? e di quale anno?
il cruscotto e l'orologio hanno lampadine normali e davanti plastica trasparente verde...nei bottoni ci sono se non sbaglio dei led...
per smontare il cruscotto ci sono 5 viti....adesso devo vedere se togliere la plastiketta e pitturare la lampadina o se sbattermi per trovare della plastica trasparente blu.......A VOLTE E' FRAGOLA MA SPESSO SA DI MERDA....
ATALANTA & AMANTEA
FREAK BROTHERS
Re: cruscotto panda
Originariamente inviato da MARASMAVIOLAciao a tutti...volevo sapere se qualkuno di voi ha maiprovato a cambiare il colore di un cruscotto della panda.
Scusami , da quanto avevi scritto, avevo capito che volessi cambiare il colore del cruscotto...a casa mia cambiare il colore del cruscotto significa verniciare il cruscotto...casomai l'illuminazione del cruscotto...beh comunque nel caso volessi verniciare il cruscotto, quello che ti ho scritto potrebbe esserti utile.
Ecco come č ORA
Re: cruscotto panda
Originariamente inviato da marcosportingScusami , da quanto avevi scritto, avevo capito che volessi cambiare il colore del cruscotto...a casa mia cambiare il colore del cruscotto significa verniciare il cruscotto...casomai l'illuminazione del cruscotto...beh comunque nel caso volessi verniciare il cruscotto, quello che ti ho scritto potrebbe esserti utile.
...č abbastanza dubbio come post....
ATALANTA & AMANTEA
FREAK BROTHERS
