modifica del sensore di temperatura aria
  • modifica del sensore di temperatura aria
    Salve sono nuovo ho sentito parlare di questa resistenza che si applica al sensore di temperatura aria sapete dirmi qualcosa????
    Re: modifica del sensore di temperatura aria
    ...a cosa ti riferisci?!
    Socio Seat Leon Italian Club
    www.leon-club.com
    Gsx-R 600 K6
      Originariamente inviato da crono gt
      Sě...che č una stronzata immane
      GARE CLANDESTINE? NO,GRAZIE!
      Meravigliosa Creatura
      Ho concluso buoni affari con:cyclon68,Geremia,Ricc,Stefanus321,Giango.
        questa resistenza si sostituisce al sensore di temperatura aria facendogli credere alla centralina che l'aria pescata sia fredda dicono
          allora tanto per chiarirci 1 attimo: il maf esiste in varie versioni, con filo caldo, a " paletta " con ntc, senza ntc...
          il resistore di cui forse si č letto in qualche mio post, nn ha nulla a che vedere con quelli venduti su ebay.
          io ho inserito AL POSTO del debimetro, tra due contatti del bocchettone relativo, un resistore di determinato valore, per far " credere " alla centralina che l' aria in aspirazione sia sempre tanta, ovvero simulando condizioni di lavoro sotto grosso carico.
          si puň seguire un' altra strada, ovvero quella di fare un parallelo - serie con resistori di opportuno valore, e l' NTC posto sul maf. naturalmente chi nn ha l' NTC sul maf, č inutile che faccia questa prova.
          ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
          Ultima modifica di turbonet; 13-01-2005, 03:21.
            Ciao, ho un'alfa 147 1.9 JTD.
            Credi che questa modifica potrei farla oppure č meglio lasciar stare ?
            ALFA 147.... La bellezza non basta! - Member of ALFA 147 Virtual Club
            Alfa č bello, Alfa č tutto
            So che molti di Voi mi volano in testa...ma il TUNING non č correre , č passione.
              ehi turbonet..di quanti ohm č la resistenza che hai messo???
                Originariamente inviato da turbo55
                qualcuno sa che valore di resistenza devo mettere???
                  E' una cazzata iummane a motore caldo, a motore freddo invece gireresti veramente molto grasso, specialmente in estate. Fumeresti nero come un diesel ad ogni pestata
                  Club punto 75
                  Quelli della Punto 85
                  Club F.I.R.E. 45
                    ma perchč consumare d+, sputtanare il kat, girare grasso, avere il motore che scalpita e strappa come un mulo incazzato? PERCHHHHHEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHH?????????
                    Se rompi troppo le @@ a una persona calma potrebbe anche misteriosamente cambiare stato d'animo.....
                    sono il peggior incubo di ogni pneumatico
                    TORTY&FRIGORIFERI club..socio n°3
                    un angelo di nome Valentina custodisce il mio cuore
