Roll Bar fatto in casa!
  • #11
    Re: Roll Bar fatto in casa!
    Nelle corse hanno il roll bar, ma hanno sedili da corsa avvolgenti, cinture a sei punti di ancoraggio e casco.
    In caso di incidente il roll bar si può piegare e senza casco non starei proprio tranquillo, il ferro è duro sulla testa....
    E poi se ti fermano ti fanno uno di quei culi in Italia anche se fai interventi, tipo montare freni maggiorati che aumentano la sicurezza, ti scassano valli a capire
    Ti capisco io un paio di anni fa' ho avuto un grave incidente e quando sono uscito dalla macchina il mio unico pensiero era di montare cinture a 6 punti e roll bar, ma ho dovuto desistere
    • #12
      anche se monti un impianto frenante maggiorato o dei cerchi più grossi ti rompono le palle anche se effettivamente la macchina è più sicura!
      Per i fuoristrada, non tutti i bull bar sono omologati!
      TEO
      GranTurismoVeloce
      • #13
        Originariamente inviato da 106Rallye
        ma anche la lamiera della macchina è dura sulla testa! mica fa meno male sbattere la testa sul montante della macchina piuttosto che sul tubo del roll. Comunque non si può montare perchè va a modificare le caratteristiche di resistenza e deformazione per le quali (in sede di progetto, verifica ed omologazione) il telaio della macchina è stato costruito, non perchè se sbatti sul roll-bar ti fai più male che se sbatti sulla carrozzeria.
        Visita:
        AutoArtigianali
        VivaLancia
        • #14
          E` che anche se non sembra, i rivestimenti di plastica e le coperture dei montanti e delle lamiere (se non le hai a vista) hanno in parte la funzione di attutire, per quanto possono, i colpi.
          Se irriggidisci l'abitacolo dovresti irrigidire anche le cinture di sicurezza montando quelle da gara fisse a 4 o piu` punti, in quanto quelle di serie con arrotolatore hanno una certa escursione per ridurre al minimo le sollecitazioni sul corpo: in caso di incidente con queste si va inevitabilmente si va a finire un po' in avanti con il corpo e la testa, quindi pericolosamente vicini ad un eventuale rollbar in caso di decelerazione piuttosto violenta (non e` automatico, pero` c'e` il rischio).
          Inutile dire pero` che attualmente tutto questo e` illegale da montare in Italia per alterazione delle caratteristiche costruttive dell'Autoveicolo (articolo 78 del CdS). Se si viene beccati sono 343 euro di multa, ritiro del libretto di circolazione e collaudo obbligatorio alla Motorizzazione con l'auto nelle condizioni originali.
          • #15
            Ma se monto uno di quei rollbar OMP togliendo la barra che incrocia dietro come qui e la omologo in germania coi sedili e le cinture?
            Eppoi come faccio a studiare un modo che la macchina sia + rigida ma che non mi faccia + male?
            SUV? Big Car, Small Dick.
            • #16
              veramente se monti un roll bar scassano tanto?
              forse se verniciato di nero nn si accorgono
              Dio li fa e poi li accoppa
              • #17
                Originariamente inviato da CUNY
                Ma come scusa? Ma allora le macchine da corsa? Come sarebbe? Vanno studiati con quali criteri?
                Eppoi non capisco tutto questo accanimento di assicurazione e forze dell'ordine! Ma scusate è una modifica che aumenta la sicurezza non le prestazioni! E xche sui fuoristrada i tubi davanti che spaccano le altre macchine sono legali?
                da quello che so è vietato dal codice della strada intervenire in qualche modo [bucare, saldare] sul telaio
                infatti le portiere "lamborghini style" sono vietate perchè si modifica il telaio ... stessa cosa per i roll bar ... basti pensare che se io saldo la mia barra duomi anteriore ... viene considerata modifica al telaio ... se invece è solo fissata con dei bulloni no ...
                spero di non aver detto nessuna vaccata
                • #18
                  Originariamente inviato da Dario69
                  La lamiera della macchina è progettata per deformarsi in un certo modo e per assorbire l'urto, infatti il tetto tende a alzarsi in caso di urto. Il roll bar ha la funzione di irrigidire la vettura in altre parole non è progettato per deformarsi! In caso di urto frontale il tubo che passa dentro il cruscotto e quello sopra il parabrezza tendono a deformarsi verso l'interno.
                  • #19
                    Non credo che si riesca molto bene a far passare inosservato un roll bar almeno che non cominci a levare tubi ma allora meglio senza!
                    Non so' se in Germania ti omologano un roll bar saldato più facile uno imbulonato.
                    L'incroce posteriore è importante in caso di cappottamento.
                    • #20
                      E quindi fa + male? Ma allora nelle corse e nei rally hanno tutti roll e cinture apposta e non si fanno niente anche senza airbag!
                      E se capotto come potrei irrigidire senza incrociare?
