Impianto Elettrico Fiat Stilo
  • Impianto Elettrico Fiat Stilo
    Devo Montare Delle Luci E Ho Bisogno Di Collegare Dei Fili Ke Vanno Dalla Batteria Nell'abitacolo... Dove "passo"???
    Re: Impianto Elettrico Fiat Stilo
    se č tutto all'interno dell'abitacolo passa di fianco alle portiere sotto alla moquette e ti attacchi magari all'accendisigari
    All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
      senza partire dalla batteria!
      PowerOnTheRoadŽ
        mi spiego meglio... devo montare le strobo nei fari e nn so come fare ad attivarle dall'interno visto che nn voglio collegarle a nessuna luce giā presente... il positivo posso prederlo sia direttamente dalla batt. siA dal portafusibili all'interno... il problema č come arrivare poi ai fari dall'interno dell'auto!!!
          devi passare per il buco che c'č per il cavo del contachilometri comunque se guardi bene c'č pių di un passaggio. devi perdere un pō di tempo a cercarli, di solito sono in quella zona comunque
            la stilo non ha il cavo del tachimetro...comunque devi guardare la zona al di sopra dei pedali, lė, solitamente, c'č un pannello di plastica....dove puoi trovare fori giā fatti o praticarne uno nuovo!!!
            PowerOnTheRoadŽ
              Quindi Andrei A Finire Sotto Al Motore!?!
              Qualcosa + In Alto????
                no sotto al motore, ma sotto la zona del motorino dei tergicristalli pių o meno.
                PowerOnTheRoadŽ
                  scusami ma nn capisco... dovrei passare dal vano sopra i pedali e salire (?) verso il motorino dei tergicristalli???
                  al contrario, se passo dal motorino dei tergicristalli nn riesco ad uscire nel cruscotto, magari dietro lo stereo???
                    no...mi sono spiegato male.
                    deve vedere dal vano motore se nella zona direttamente sopra ai pedali e direttamente sotto il tergi, se c'č un pannello dal quale escono i fili che vengono dall'interno...quello č il pannello!!!
                    PowerOnTheRoadŽ
