air fuel meter
  • air fuel meter
    ciao a tutti...
    mi č arrivato oggi l'air/fuel meter da montare sulla mia uno...
    ma dalla lambda, quale dei 3 fili devo usare per prelevare il segnale?
    Fiat UNO 45 Fire: sempre nel mio cuore
    ALFA ROMEO 147 Blackline 1.9 JTDm
    Re: air fuel meter
    ci sono semplicemente tre fili...due danno l'alimentazione mentre l'altro ruba il segnale dalla sonda lambda...
    1° CLUB IN ITALIA APPASSIONATI E POSSESSORI CLIO WILLIAMS
    Clio W- Clio 1.8 16v I serie - Clio RS faseII - Subaru Impreza WRX STI SOLBERG 外人
    ADRIA RACEWAY: BANNATO DAI COMMISSARI PER ESAGERATO INQUINAMENTO ACUSTICO !!!
    Gare Autokit show 2005 Imola....Willy bastona New Golf TFSI 200cv turbo benzina
    FORUM DEL CLUB...... PORTALE VENETOMOTORI
      Re: air fuel meter
      dovrebbe essere quello viola ma se controlli col tester č meglio non vorrei sbagliarmi e farti bruciare l'air fuel meter... basta che vedi ce ne sara uno a 12v uno a massa e uno intermedio č quello
      All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
        Re: air fuel meter
        Originariamente inviato da Luca318
        non so se hai presente l'impianto della uno..
        la lambda ha 3 fili: due in un connettore e uno in un connettore da solo..due son bianchi e uno nero..
        @pr williams: lo so che ha solo 3 fili!
          Re: air fuel meter
          lo strumentino legge una tensione, quindi vŕ collegato in parallelo alla sonda per quanto riguarda il numero di fili della sonda..non tutte le sonde cmq hanno tre fili....
          dovresti controllare prima che marca di sonda utilizza la tua vettura...
            Re: air fuel meter
            ma non basta controllare quale filo ha una tensione compresa tra 0e 1.1 V??
            gli altri dovrebbero essere a 14 V circa (insomma la batteria) e 0 V
            perrrr me (non sono un esperto di sonde lambda )
            poi voi state parlando da quello ke ho capito di tre fili diversi
            williamns parla dei tre fili della sonda mentre l'hacker dello strumento
            "Non puň piovere per sempre"
            [Il corvo]
            Mio sito č ancora in costruzzione
              Re: air fuel meter
              Originariamente inviato da manu§eclipse
              sto chiedendo : il filo che allo strumento dice lo stato della carb, a quale filo della lambda lo collego!
              kmq provo a vedere su quale ho tra 0v e 1.1v...
              quindi una carb giusta dovrebbe stare su circa 0.55?
                Re: air fuel meter
                non ricordo a quanto deve essere... poi dipende anke dalla sonda,.... forse minimamente...ma un po varierŕ....
                cmq deve essere quello il filo
                [Il corvo]
                  Re: air fuel meter
                  Originariamente inviato da Pr.WilliamsCLUB
                  Giusto!!! Comunque.... i due fili bianchi sono il riscaldatore e quello nero č il segnale.......
                  Nulla si crea... nulla si distrugge... Ma tutto si trasforma!!
                    Re: air fuel meter
                    vedi ho risolto molti dei miei problemi...ed ora consiglio agli altri come risolverli...ma ho avuto anche io i miei maestri prima...
