bello...se ti spedisco una lastra di plexy ne fai uno anche a me xD
Volentieri iperione, se prima riesco ad imparare ad usare decentemente il dremel!
Per fare le linee rette ho dovuto fare con una lastra di ferro e non sono venute nemmeno molto precise, va beh, speriamo nei prossimi lavoretti.......
@falcon
Grazie falcon! Bel lavoro però è un parolone...........!
Se ci fai caso sulla foto si vedono aree più bianche e aree più chiare, volevo provare a rendere tutto uniforme come avevi fatto tu.
Proverò con il nastro che scartavetra e vediamo che viene fuori........
Un altra cosa, la profondità del disegno influisce sulla luminosità?
...Per comprendere a fondo il significato della parola sottosterzo bisogna guidare una fiat coupè....
@falcon
nn lho mai ben capito ma forse si...piu è fondo piu luce dovrebbe diffondere ma nn ne sono sicuro
Re: "I LED"..... Lavorazioni artigianali, consigli e tutto quello che c è da dire....
Ciao Daniele, grazie anche a te!
Pensa che fino a ieri sera ignoravo l'esistenza del dremel, ce l'avevo in garage e nemmeno sapevo a cosa servisse!
Le comiche la prima volta che l'ho usato, non sapevo come si teneva e lo tenevo con 2 mani, sembravo spastico!
Poi per fortuna ho trovato una posizione abbastanza comoda per usarlo......
Seguirò il tuo consiglio, provo a mettere un led per angolo e vediamo se riesco ad ottenere più luce.
L'unico problema è che i led sono un pochino più spessi della lastra e non posso incastonarli (non mi veniva un altra parola!).
Devo studiarci un attimino su come fare per fissarli.
Poi tanto bene vanno a 3volts, se ne attacco 4 al 12volts credo non servano nemmeno le resistenze.
Me lo confermate?
