Re: "I LED"..... Lavorazioni artigianali, consigli e tutto quello che c è da dire....
Originariamente inviato da Sara
altra curiosità... se un led è bruciato naturalmente non fa passare corrente nemmeno per gli altri...
come si fa a vedere se un led si brucia?
..eggià...questo è l'unico intoppo del collegamento in serie...
se 1 led brucia.. non funzionano neanche gli altri!
per vedere se un led è bruciato ...
bhe ... o lo guardi in alto e vedi se dentro è nero ...
altrementi provi a dargli una tensione bassa(circa 3V) e vedi se si accende!
oopure anche con il tester...
eheheheh non ho un tester a casa... per quello ti domando...
piglia una batteria di quelle da 3v e collega un filo al lato positivo e uno al lato negativo
oppure se non hai questa batteria...prendi 2 pile normali..quelle da 1.5v...e praticamente colleghi un positivo con un negativo e poi al positivo e al negativo che ti rimangono metti due fili come ti ho detto prima...
in questo modo diventano 3v come in foto...
Originariamente inviato da andreaturbo
domandona volante............che resistenza devo mettere per 2 led alta luminescenza bianchi???
li collego insieme, unica resistenza!!!
Semplice!!!
... V=I*R
R = V/I
ammettiamo 12 V tensione... e 13,7 quando si ha lauto accesa
i led bianchi dovrebbero avere una cdt(caduta di tensione) di 3.5V
quindi!!
R=12/7
R=1.71 ... 200 ohm
con 13,7 =1.95 quindi sempre da 200ohm...
io non mi spiego il perche si vogliono collegare sempre piu led con una unica resistenza...mha...ma non ve le danno le resistenze quando comprate i led?
