Re: "I LED"..... Lavorazioni artigianali, consigli e tutto quello che c è da dire....
Forse sono arrivato ad un risposta: ipotizzando un circuito del genere...
Avremmo ke
Vab = E - Vi
quindi
4.5 = 12 - ( R x I )
R = [(12 - 4.5) / I]
Se nn ricordo male un diodo assorbe sui 15 milliampere (ipotizzo ke siano in parallelo, giusto?) quindi
R = 7.5 / 0.015 = 500 ohm
Però ipotizzando ke la tensione arriva tranquillamente anke a 14V abbondanti magari è meglio se sto sui 600 ohm...
Mi ricordo bene o ho sbagliato qlks?
[qimg]http://www.scuolaelettrica.it/elettrotecnica/dis54.jpg[/qimg]
Avremmo ke
Vab = E - Vi
quindi
una resistenza da 510 ohm fa sui 3,6v di tensione....e un diodo luminoso(led=assorbe sui 20 milliampere
salve a tutti! sn un appassionato di led pure io, ho ancora lo scooter 50 ma fra 6 mesi potrò metterli sulla makkina. ne ho montati vari, cmq essendo i miei led ad alta luminosità da 12V, assorbono max 20mA, la batteria è da 12V, uso resistenze da 820ohm fino a 1200ohm xkè qnd accelero la tensione arriva a 15V. cm dice shelter calcola 14-15 V di picco.
1 MΩ mi sembra veramente esagerato per un led, forse un buon compromesso è averne la metà...
si è troppo, basterebbero 600ohm o meno. il fatto è ke avevo 5 led da 12V cn resistenza 820ohm nel motorino...poi grazie al meccanico ke ha accelerato a vuoto si sn bruciati...quindi x stare tranquillo ho montato R da 1M, 1.2M..
p.s.: qual è la combinazione x la il simbolo di ohm ke hai scitto tu?...grazie
