Qualcuno mi sa dare indicazioni su come si smontano i pannelli porta alfa 156 v4ecchio modello?
smontere pannelli porte 156
Re: smontere pannelli porte 156
Anteriori?
Se si allora...
Attrezzi necessari:
- cavviavite a stella
- cacciavite a taglio
- chiave tubolare n°10
- chiave brugola n°4
0: rimuovere i triangoli interni altezza specchietti (hanno 2 fermi in ferro a molla, basta tirare o fare leva) e abbassare i vetri lasciando 5 cm sporgenti
1: scalzare col cacciavite piatto la mascherina del woofer e il coperchietto coprivite dentro il vano maniglia
2: svitare col cacciavite a stella l'altoparlante e le 2 viti in basso dietro di esso
3: sollevare e rimuovere col cacciavite piatto la protezione in gomma dentro al portaoggetti della maniglia
4: con la brugola svitare i 2 bulloni presenti sotto la protezione in gomma
5: rimuovere tirando facendolo scorrere verso dietro-alto* la parte in plastica comprendente portaoggetti alto e tasto alzacristallo
6: staccare il connettore dell'alzacristallo e rimuovere definitivamente il portaoggetti
7: svitare con la chiave tubolare i due dadi sotto a tale portaoggetti
8: svitare la vite dentro al vano maniglia
9: sfilare il vano maniglia facendolo scorrere verso dietro*, mentre si tiene la maniglia in alluminio aperta (questa rimane sullo sportello)
10: sedersi sul sedile con lo sportello aperto, afferrare saldamente la parte bassa del pannello, puntare un piede sull'angolo basso sporgente in lamiera della portiera e con una botta abbastanza decisa tirare il pannello verso di noi
11: si staccheranno (mi pare) 6 fermi a perno in plastica, a questo punto tirare verso l'alto il pannello per fare uscire il perno della sicura e la flangia infilata lungo il vetro
* - entrambi i componenti hanno le guide ad incastro nella parte anteriore per cui si sfilerŕ prima la parte posteriore
Dovrebbe essere finita qua...
Fammi sapere come va e se ho sbagliato qualcosa.Ultima modifica di MechManiac; 15-10-2005, 23:01.--
MechManiac RM '77
Alfa 156 1.8 TS 16V
Ducati Monster 600 Dark
