verniciare particolari motore
  • verniciare particolari motore
    Salve a tutti,volevo sapere se per verniciare le parti in plastica di un motore sia necessaria la vernice ad alta temperatura,io pensavo di no visto che nn si arriva atemperature esagerate del resto č sempre plastica...grazie a tutti
    Vendo vari componenti zacks, ampli RF e componenti professionali
    Re: verniciare particolari motore
    up,up,up
      ma io penso di no...però magari se trovi facilmante quello ad alta temperatura del colore che ti piace è meglio se usi quello...ma che partei devi verniciare?
      macchina alta, stretta e zozza...ragazza bassa larga e pulita....MA NON E' MEGLIO IL CONTRARIO?!?!?!?!?!?!?!
      NEL DUBBIO.....MI FERMO E CHIEDO A QUALCUNO DELLA ZONAVENDO SEDILI IN TESSUTO DEL COUPE' FIAT, ADATTABILI SU ALTRE AUTO DEL GRUPPO!!!PM!!!
        se vai con vernice normale non ci sono problemi...ovvio se sono pezzi investiti dal calore del motore o altro e' logico usare roba che resista al calore...
        Si lavora e si fatica per la 206 e per la f..a
          sulla mia ho usato per delle plastiche la comune vernice in bombolette acrilica e regge da piu' di due anni senza problemi!!!le plastiche nel motore non sono soggette ad arrivare ad alte temperature altrimenti si squaglierebbero
            Intanto grazie per le risposte,cmq le parti da verniciare sarebbero copribatteria,copri fusibiliera e il coperchio delle punterie,il mio dubbio era sopratutto per quest'ultimo,perchè essendo in diretto contatto con il monoblocco sarebbe + caldo degli altri 2 pezzi...
              Originariamente inviato da rafsky
              Intanto grazie per le risposte,cmq le parti da verniciare sarebbero copribatteria,copri fusibiliera e il coperchio delle punterie,il mio dubbio era sopratutto per quest'ultimo,perchč essendo in diretto contatto con il monoblocco sarebbe + caldo degli altri 2 pezzi...
              allora il discorso cambia...il coperchio delle punterie non e' di plastica...per quello ti ci vuole una vernice apposita per le alte temperature mentre per gli altri particolari va bene quella normale!!!
                nella 206 è di plastica,ma è il copri coperchio punterie
                  nella 206 č di plastica,ma č il copri coperchio punterie
                  ho capito....allora si se e' di plastica va benissimo la vernice normale!!!
                    Ragazzi, anchio vorrei verniciare i particolari in "plastica" all'interno del vano motore: Basta la normale vernice in bombolette??
                    Tonetto o scherzetto!?!??!
