Re: smontare cruscotto punto 1a serie
Ecco una piccola guida che avevo fatto per un altro utente.Spero ti possa essre utile.....
Ti dico già subito che non è una scherzo toglierlo...Comunque da quello che mi pare di aver capito sei solo ad un quarto del lavoro.
Ti farò una lista di tutto quello che devi togliere:
-Togli le case e ed uno sportellino al centro del cruscotto qui ci sono delle viti a brugola da 5mm;
-Sempre da 5mm sono sotto al cassettino e dal lato guida
-Apri il cassetto,in fondo sulla dx c'è uno sportellino vite esagonale da 13mm,stessa cosa lato guida in fondo ai fusibili.
-Togli il tunnel dove c'è il freno a mano brugola da 3mm
-Togli la manopola regolazione velocità aria,sotto c'è una vite da 3mm,tira la mascherina sotto ci sono 4 viti da 3mm....togli tutte le viti a brugola da 3mm che vedi,finche non riesci a togliere tutta la parte dell'aria,autoradio,portacenere...
-Togli i due coperchi del volante.(P.S. il volante era l'unica cosa che non serviva togliere)
A questo punto il cruscotto non è più fissato al telaio,però manca ancora la parte più bella.... l'impianto elettrico,che dovrà venir via assieme al cruscotto.
-Togli le due freccie laterali e lascia cadere il filo nel parafango
-Nel lato guidatore,dove si appoggia i piedi,solleva un pò di moquet,ed in fondo vedrai delle cuffie di gomma,toglila e tira dentro alla macchina il filo della freccia,togli anche il connettore della porta e tiralodentro alla macchina, attraverso alla seconda cuffia,togli anche una vite da 13mm che è la massa.
-Dalla parte opposta fai la stessa cosa.
-Dalla scatola dei fusibili sgancia tutti i connettori che si attaccano ad essa (solo quelli frontali), due un pò più in alto sulla dx e l'ntenna della chiave (anello attorno alla messa in moto)
-Togli le 4 viti esagonali da 10mm che sostengono il piantone del volante,lascialo appoggiare a terra.
-sgancia tutti i fili del devioluci e quelli quelli del blocchetto accensione.
Ora se hai tolto tutto puoi togliere il cruscotto....Auguri!!!
