domanda su interruttore ventola radiatore
  • domanda su interruttore ventola radiatore
    buongiorno a tutti e complimenti per il forum,
    ho deciso di montare un interruttore per azionere manualmente la ventola del radiatore sulla mia ford fiesta 1.4 in quanto la ventola si attaccava troppo in ritardo(poco prima della zona limite) anche dopo aver cambiato la valvola termostatica.(acciacchi della vecchiaia....)
    ho fatto un mezzo casino....
    dal bulbo del radiatore(non so se si chiama cosi')escono 2 fili(unendoli parte la ventola)ed io ho portato un positivo su uno dei 2 capi del filo (su un capo va in corto,sull'altro parte la ventola)
    adesso la ventola parte solo in manuale....(i fusibili sono tutti ok)
    pensate che abbia bruciato questo bulbo durante la prova oppure anche se metto un bulbo nuovo lo brucio subito non appena gli arrivano i +12v dal relč pilotato manualmente dall'interruttore?
    grazie a tutti gli elettroamatori che mi risponderanno
    Re: domanda su interruttore ventola radiatore
    credo che il bulbo tagli il negativo... se hai un tester te ne puoi facilmente accorgere..... se è come penso io devi intercettare il filo che "entra" nel bulbo dalla ventola e collegarlo con un interruttore al negativo della batteria o al telaio..
    in pratica (secondo come penso io e come funziona sicuramente sulla uno ) la corrente segue questo giro:
    positivo della batteria, ventola, bulbo, negativo della batteria....
    E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti! Adesso inginocchiatevi, e chinate la testa davanti a uno che la testa non l’ha chinata mai, se non davanti a questo strummolo qua! Inginocchiatevi, forza! E fatevi il segno della croce! E ricordatevi che pure Nostro Signore Gesů Cristo č morto da infame, sul patibolo, che č diventato poi il simbolo della redenzione! Inginocchiatevi, tutti quanti! E segnatevi, avanti! E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis, al Papa, che si crede il padrone del Cielo. In secundis, a Napulione, che si crede il padrone della Terra. E per ultimo al boia, qua, che si crede il padrone della Morte. Ma soprattutto, posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo! E adesso, boia, mandami pure all’altro mondo, da quel Dio Onnipotente, Lui sě padrone del Cielo e della Terra, al quale - al posto dell’altra guancia - io porgo...tutta la capoccia!
      grazie iui,controllero' bene con il tester prima di bruciare il bulbo nuovo
      forse con il circuito attuale non appena passano 12v sul filo del bulbo/ventola,si accende la ventola ma si brucia anche il bulbo(che evidentemente č un interruttore MOLTO delicato)
      lascero' il relč perchč la ventola assorbe piu' di 10 amp pero' anzicchč fargli arrivare un positivo gli faccio arrivare la massa.
        ho controllato con il tester
        il bulbo sulla ford fiesta taglia il positivo.il circuito che ho fatto era quindi corretto,ho messo un positivo all'uscita del bulbo.pero' il bulbo č rotto!!che non si possa fare la modifica?
          ma scusa......... porta all'interruttore i 2 fili del bulbo no?
          io ho fatto cosi e non ho avuto nessun problema
          Fiat UNO 45 Fire: sempre nel mio cuore
          ALFA ROMEO 147 Blackline 1.9 JTDm
            Originariamente inviato da Hacker_Warrior
            Esattamente... Il bulbo č un interruttore comandato dalla temperatura... Se vuoi mettere un interruttore manuale, lo saldi in parallelo al bulbo...
              Esatto!
              non devi portare un +12 al bulbo!
              prolunghi fino all'abitacolo uno dei due fili del bulbo stesso e ci piazzi un interruttore!
                controlla con il tester!
                guarda che passano piu' di 10 A su quel filo!
                MY 106
                MY ELISE
