Voltmetro VDO - Problema
  • Voltmetro VDO - Problema
    Ciao a tutti, un amico mi ha regalato un voltmetro della VDO..
    c'è un problema: come lo attacco arriva a fondo scala (rage da 8 a 16v)..
    ho provato a diminuirgli la tensione in ingresso a 5v (anzichè 12), ma non è cambiato niente..
    oggi ho provato con un alimnetatore variabile.. e a 4,8v di alimentazione, lo strumento segna circa 12v.. come supero la soglia di pochi decimi di volt, lo strumento schizza a fondo scala..
    lo strumento sull'auto "proprietaria" (che credo sia un'Audi, visto che lo strumento sull'involucro è marchiato con i 4 cerchi simbolo di Audi) funzionava bene (mi è stato riferito) .. mentre sulla mia e quella del mio amico fa quel difetto lì..
    vorrei sapere se qualcuno di voi ha già avuto questa esperienza e come è stata risolta..
    in pratica, come funziona sto strumento?!
    spero sappiate aiutarmi perchè mi spiacerebbe non utilizzarlo...
    grazie!
    PS: spero sia la sezione giusta.. in caso mi scuso con i mod
    "Qualche volta mi chiedo se otterrò quello in cui credo, quello per cui prego, se accadrà quello che vedo nella mia immaginazione; lì tutto è migliore, tutto ha più colore, tutto mi trasmette più calore" (Nesli - La mia immaginazione)
    "Forse mi sbaglio, forse magari avrai ragione a credere che domani non sarà migliore; mi nascondo in un posto della mia mente mentre fuori il presente fa fuori chi mente, chi veste la propria pazzia per sempre di normalità per necessità per non essere rinchiuso in una stupida comunità [...]; forse è inutile dire ciò che si prova, è inutile pensare che non serve a nulla questa solitudine [...] tutto il tempo che è passato resta una certezza e quello che verrà lo guardo con insicurezza" (Nesli - Forse)
    Re: Voltmetro VDO - Problema
    sicuramente è dedicato, ovvero legge una tensione in ingresso che NON E quella diretta della batteria, ma è un riferimento datogli da qualche centralina.
    E quindi puoi benissimo tirgli di tenersi il suo mangifico voltmetro che funziona benissimo... (sulla sua auto...)
    M
      Originariamente inviato da pieroesse
      si beh.. fin lì c'ero arrivato..
      ma non c'è modo di emularglielo sto segnale?
      cmq.. stasera lo apro in due sto strumentino e vedo se si capisce qualcosa...
        Originariamente inviato da Alien
        si.. probabilmente si può emulare... sempre che la risposta dello strumento sia lineare..
        prova con un alimentatore variabile e cerca di capire che risposta ha alle varie tensioni in ingresso.
        M
          AAAAAAAAAAAAAAa..... mi sta tirando scemo..
          dunque... ho fatto un paio di prove:
          piazzo l'alimentatore a 12v
          in serie allo strumento ho messo un trimmer da 2200 ohm regolato per la resistenza massima, ho dato tensione, e la lancetta non s'è mossa...
          ho regolato il trimmer fino a piazzare la lancetta esattamente sui 12v...
          faccio la prova del nove variando la tensione dell'alimentatore per vedere se la lancetta mi segue ma.......
          .... non lo fa.. è come se fosse sbilanciata.. superato un certo punto va al max (o al minimo, dipende se aumento o diminuisco la tensione) e anceh se con la tensione torno ai 12v, la lancetta sta ferma a fondo scala...
          non ho idea di come muovermi...
          l'ho aperto ma non si capisce molto anche perchè la lancetta non riesco a levarla (ho paura di scassare tutto) e si vede un po poco..
          domanda, ma può essere che sia controllato in frequenza anzichè in tensione?
          non ne vedo il senso xò, visto che è un voltmetro..
            a meno che è la centralina che fa da voltmetro e lo strumento solo un display...allora lo puoi controllare come vuoi
            A.T.C. - Ancona Tuning Club - Socio n°6
            ** Club Tuning 2 Monti **
            Club dei CORTOCIRCUITI member N°5
            La mia piccola:clicca qui nuove foto
            Forum:tiburon drivers team forum
            Sito:tiburon drivers team
              come ti accennavo già prima che scrivessi la tua prova, quello strumento non è lineare..
              che significa?
              che il range che visualizza (esempio 11-16V) è tutto ristretto in una tensione variabile tipo da 5 a 6 volt.
              E anche se lo smonti.. non risolvi niente..
              M
                che significa?
                ma voglio dire, se fosse anche a campo ristretto, se a 5 volt segna, che ne so, 10 volt, lo porto a 6 e ne segna 16, quando torno a 5 dovrebbe segnare nuovamente 10volt.. e invece no.. se ne rimane a 16... fino a quando non levo tensione, o cmq non l'abbasso drasticamente...
                mo inizia ad essere una sfida..
                  ah.
                  se è così allora ha qualche serio problema.
                  Puo essere che si sia danneggiato dandogli 12V!
                  M
                    ah.
                    d'oh!
                    boh.. farò qualche altro tentativo.. magari invano..
                    per intanto grazie
