4x4 = 16 volte folle - ovvero - da 2wd a 4wd
  • 4x4 = 16 volte folle - ovvero - da 2wd a 4wd
    ciao a tutti!
    il titolo dice tutto ma lo riscrivo..
    č possibile trasformare un auto 2wd in una 4wd ?
    ovvio che si, ma piů o meno come si fa? quanto costa? grazie a tutti
    W le f.d.d.
    Fan dei Gemboy
    A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #85
    [url=http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?s=&threadid=81416][font=courier new]FAIDATETuningClub[color=orange] -
    Re: 4x4 = 16 volte folle - ovvero - da 2wd a 4wd
    si può fare tutto, puoi mettere anche sei ruote se vuoi, ma non so se è possibile omologarle !!
    comunque scherzi a parte, che macchina devi trasformare? e che versione è?
    se c'è gia un modello come la tua che è 4x4 non è difficile: devi solo trovarne una incidentata e poi fai il trapianto di sosp., cambio (se è possibile ), alberi e trasmissioni varie.
    ma dipende da macchina a macchina.
    se invece intendi kit universali ..... sinceramente non ne ho mai sentiti.
      è un opel astra 1.9 ctdi (non la gtc)... ovvio che non parlo di kit universali ma di modifiche artigianali...
      W le f.d.d.
      Fan dei Gemboy
        E' praticamente impossibile.
        FAIDATETuningClub - 27
          Niente č impossibile...
          Ma ci vogliono tempo e soldi...tanti.
          Intanto devi modificare la carrozzeria e fare un tunnel + profondo...se no ti ritrovi l'auto alta come la Y dragster...
          Poi devi trovare tutti i pezzi che vadano bene come base per modificare ciň a cui vanno attaccati...
          Un lavoraccio...non ne vale la pena!
            impossible is nothing...ma ci vuole yuna barca di soldi...e poi ricorda chese devi farlo... la 206 4wd nn la fanno quindi devi lavorare di artigianale e di adattamento...
            |GOTTALOVETHEFORTYSICSY|
            Stay classy
              a parte che parlavo della mia futura astra... e poi ho postato in artigianale proprio perchè so che ne la 206 ne l'astra 4wd esiste, senno mica postavo qui, comunque ok, è un lavoraccio, sto senza...
              W le f.d.d.
              Fan dei Gemboy
                niente è impossibile......per fare un lavoro ben fatto bisogna solamente spendere
                qua sul forum, c'era uno, zenze (adesso è da molto che nn lo vedo più connesso) che aveva una tipo, in origine era 1.6 poi è diventata un 2.0 aspi e poi un 2.0 turbo, da trazione anteriore aveva messo la trazione integrale utilizzando componenti delta integrale , tempra e 155 q4 avendo questa auto n comune lo stesso basamento della tipo, nascono tutte dali praticamente
                La morte sul campo di battaglia al servizio di Sparta č la gloria piů grande che la vita possa offrire
                  Originariamente inviato da Dark Ronin
                  Permettimi di aggiungere che:
                  - aveva un'auto per la quale esistevano componenti compatibil del livello della delta integrale
                  - diciamocelo chiaro e tondo, con quello che avrà speso (tempo e money) poteva comprarsi due delta integrale
                  Con quest'ultima frase non voglio far scattare nessuna polemica, era solo per quantificare indicativamente (e ironicamente).
                  Il mio mercatino
                    a parte i soldi, il tempo e il culo che ci vuole per trovare pezzi che si adattano bene, penso che il primo problema sarà il cambio :
                    devi trovare un cambio per la tua macchina che abbia l'uscita per l'albero che va al posteriore, se riuscissi a trovare una cosa del genere allora saresti a metà dell'opera, se non lo trovi fai prima comprarti una 4wd di serie o macchine che si adattano meglio per queste modifiche.
