cerco progetto centralina aggiuntiva!!!!!!!!
  • cerco progetto centralina aggiuntiva!!!!!!!!
    Ciao a tutti, mi sono inscritto in questo forum per riuscire a costruire una centralina aggiuntiva per la mia marea 1.9 jtd 105.
    La voglio costruire con il trimmer di regolazione.
    Non so se possibile. fare due regolazioni di una regola pressioni del gasolio e una che regola la pressione del turbo.
    Ma collegare un semplice trimmer e variare la resistenza e dare un segnale errato alla centralina mi sembra un po poco di come ne parlino da l’aumento del 20-25%… “MA”
    Mettendo un trimmer e regolarlo in modo che non faccia tanto fumo secondo me aumenti del max 5-10%
    Boooo se avete dei progettini o proggettoni me li inviate per studiarli un po.
    Vediamo quando CV riesco a far uscire dal mio propulsore.
    m.roccuzzo@tiscali.it
    Re: cerco progetto centralina aggiuntiva!!!!!!!!
    non c'č nessuno che mi vuole aiutare.....
    che devo fare spendere soldi, e non si sa se funziona...
      grazie a tutti!!! sono riuscito a costruirne una
      Ultima modifica di MaX_DENIM; 10-05-2006, 13:01.
        guarda, se non sbaglio se ne è già parlato...vedi un po' tra i vecchi 3d...
        in ogni caso potresti cominciare con un tester a controllare la resistenza del debimetro a diverse temperature a a vedere a quanti ohm/gradi corrispondono..per la pressione della turbina non ti saprei dire...
        macchina alta, stretta e zozza...ragazza bassa larga e pulita....MA NON E' MEGLIO IL CONTRARIO?!?!?!?!?!?!?!
        NEL DUBBIO.....MI FERMO E CHIEDO A QUALCUNO DELLA ZONAVENDO SEDILI IN TESSUTO DEL COUPE' FIAT, ADATTABILI SU ALTRE AUTO DEL GRUPPO!!!PM!!!
          funziona alla perfezione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
          mi rimane la spia dell’ iniezione accesa.
          Ma va bene….
            e come hai fatto
            www.inrappresentanza.it
              dicci dicci
                Originariamente inviato da MaX_DENIM
                Ma va bene….
                guarda ke poi ti va in dignosi e non cammina piů forte
                born to drill
                  150 EURO MONTATO OGGI TUNING BOX UNA BOMBA AVERLO SAPUTO PRIMA
                    ho fatto azzerare la centralina da mio cugino che lavora in un'officina. Hanno la l'auto diagnosi. adesso la spia e spenda, va alla perfezione.
                    Come ho fatto.
                    Facile e poco costoso si prende circa 15-20 cv. “CREDO NON LO MESSA SUL BANCO”
                    Basta comprare un trimmer da 0-100 hom.
                    Trovare il sensore pressione del reil “STA NEL COLLETTORE COMUDE DEL GASOLIO”
                    Ci Sono tre fili numerati prendere il n°3 e tagliatelo ed inserite in serie il trimmer.
                    Dopo lo regolate nei migliori dei modi “NON ESAGERATE IO HON DATO TROPPO E MI SI E SPENDA LA MACCHINA DOPO UNA BRUSCA ACCELERATA”.
                    O raga questo lo fatto sulla mia macchina con i miei rischi.
                    Motore common reil 1.9 jtd 105CV.
                    Se rimane la spia accesa fate come ho fatto io.
                    Se qualcuno di voi sa darmi delle indicazioni sul programma ECM2001
