chiusura centralizzata su panda
  • chiusura centralizzata su panda
    Ho comprato da e bay un set chius centralizzata universale con centralina e telecomando, a 65 €.
    La vorrei montare, per il coll. elettrico no problem, ma ho visto che dove va il motorino per l'apertura e chiusura c'è un pezzo di plastica che è collegato alla chiusura originale che apre e chiude.
    Come faccio a collegare il motorino?
    Forza con le idde.
    GRAZIE
    «Osservate con quanta previdenza la natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia. Infuse nell'uomo più passione che ragione perchè fosse tutto meno triste, difficile, brutto, insipido, fastidioso.»
    Re: chiusura centralizzata su panda
    che tipo di motori hai comprato?
    il tipo fiat con un occhiello di plastica mobile?
    con una bacchetta di metallo (che dovrebbe gia essere nel kit) fai una collegamento tra l'occhietto ed il bastoncino della sicura.
    naturalmente non unirli in maniera rigida, ma facci uno snodo o una cerniera nel collegamento che permetta il movimento reciproco..
      sono motori con l'occhiello ma non ho capito come devo fare.
      mi puoi spiegare meglio?
      thanks
        Guarda che se ad una 750 gli monti le centralizzate, con l'assorbimento in chiusura ti fonde tutto il suo splendido impianto elettrico con fili sezione 0.5 mm, e rischi pure che il contraccolpo ti ribalti il mezzo .....
        LE CHIACCHERE STANNO A ZERO !!!
          ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh! che ridere
          l'ho montata e funziona benissimo.
          purtroppo tutti non abbiamo i soldi per avere macchinone ma io cerco di migliorare la mia con quel poco che ho.
          grazie a tutti per i consigli
            la volevo montare anke sulla mia panda,funziona bene??l'ho vista anke su speed up,mi diverto a montare ste cazzatine
            FIAT UNO TURBO 1.4 ie
              sono eccezionali:
              il coll elettrico una c....a il più impegnativo è montare e posizionare i motorini.
                ma i fili dove si collegano? direttamente alla batteria?
                L'immaginazione è più importante della conoscenza!
                  si, con cavi da 1 cm di sezione e fusibile sul più.
                    Cavi da 1 cm di sezione ??????? Che motorini hai messo per chiudere le serrature, della Caterpillar ????????
