rivestimento cruscotto lancia y
  • rivestimento cruscotto lancia y
    ragazzi aiutatemi ho il cruscotto interamente sciolto della mia lancia y elefantino blu quello che me l'ha venduto deve avere messo qualke prodotto corrosivo.. e col sole si è tutto gremato volevo rivestirlo ho chiesto ad un tappezziere da auto ma mi è stato risposto che non si poteva fare perchè non incolla su quel tipo di materiale .. sapete darmi una mano?
    Re: rivestimento cruscotto lancia y
    io ho PROVATO a rivestire il cruscotto della mia auto. Non è il problema di incollarlo ma din on fa venire pieghe e grinze...è un casino ma di quelli grossi, mille cuciture ma alla fine si deve cambiare tutto!!! non è vero che non è possibile, ma è vero che bisogna trovare il tappezziere adatto che chiede 2-3000euro. Potresti vedere se hai punti dove poter tirare e girare sotto il rivestimento, pannelli sovrapposti ecc, perchè in quel caso il lavoro è + facile....ma fidati, io sono uno che si butta nelle avventure, ma fare questo è impossibile! Io risolverò con una verniciata generale e basta, del rivestimento ne ho avuto abbastanza!!!
      ma dici di scarteggiarlo e riverniciarlo?
        più veloce più pulito e riesce meglio. Attendi qualche altro parere. ma per me è un lavoro che non vale la pena di fare!
        Ti posto una mia portiera così ti rendi conto:
        Vedi che è tutta piena di pieghe....è troppo grezza, l'unica è verniciare. come vei non ci sono modi per tirare dietro, nessun pannello sovrapposto, è tutto un pezzo unico!
        Ultima modifica di cors@td; 19-06-2006, 20:35.
          Originariamente inviato da castafg
          per farci attaccare la colla dovresti darci sul cruscotto molto ma molto diluente nitro: quando la plastica diventa appiccicaticcia senza aspettare troppo , ci dai su con il bostick e quello ci attacca bene.
          ma il problema più grande come gia hanno detto sono le pieghe, anche con pelli al 50 % di elasticità prima o poi con il sole , ti esce qualcosa.
          io cambierei cruscotto, se è una y ne trovi anche usati.
            Sono per le idee malsane,per cui ti posso dire che io andrei di resina così prendi l'occasione per modificarlo un pochino e poi vernice !!rulez!!
            La mia Silver Dragon
              Originariamente inviato da k3vl4r
              Quoto
