Barra duomi artigianale
  • Barra duomi artigianale
    Ciao a tutti,
    come da titolo mi č saltata in mente l'idea di farmi una barra duomi artigianale...
    innanzitutto:
    si hanno benefici montandola sull'assetto originale?si hanno problemi con le fdo??
    ho un amico che lavora nell'officina del padre e di strumenti per fare un ottimo lavoro ne ha in abbondanza!
    ci sono cose da sapere oppure basta prendere le misure a fare una barra e montarla con 3 bulloni?
    qualcuno di voi si č gia fatto una barra duomi artigianale?
    si devono seguire delle dimensioni ben precise??
    rispondete in molti
    A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #66
    NESSUNA TOLLERANZA PER CHI USA LA STRADA COME UNA PISTA!
    Re: Barra duomi artigianale
    per le fdo io so che se è imbollonata e non saldata c'è una circolare ministeriale che ne permette l'uso
    Mister, Noi trattiamo piombo.
      questa cosa la sapevo anch'io , pero mi è venuto il dubbio perche una cosa è comprarla (sicuramete ci sono dei test dietro o comunque qualcos'altro di piu legale ) una cosa è una barra puramente artigianale...
      comunque, cosa bisogna sapere per costruirsi questa barra?ho una opel corsa c 1.2 16v con assetto originale
        p.s. Spampy85 sapresti mica dove posso scaricarmi la circolare ministeriale cosi me la leggo e la stampo? grazie
          Originariamente inviato da sopadj
          rispondete in molti
          Io me la son fatta artigianale sia all'anteriore che al posteriore.
          Piegatubi (per l'anteriore, quella posteriore l'ho fatta dritta), saldatrice, trapano con un paio di punte e frese, mola e basta.
          La mia l'ho fatta cosi':
          _2 piastre da 3mm coi fori in corrispondenza dei duomi
          _barra da 20mm sagomata leggermente con la piegatubi in modo che non toccasse i collettori d'aspirazione
          Saldato per bene la barra alle 2 piastre, fondo, vernice, et voila'!
          Al posteriore, almeno sulla mia car e' stato ancora piu' semplice, barra dritta saldata a 2 pezzi di lama da 30mm sulle estremita' per fissarla ai duomi posteriori, mezzoretta di lavoro in tutto.
          Per le dimensioni non ho fatto calcoli particolari, tanto il peso e' abbastanza irrisorio, e a piegare/flettere una barra da 20mm ci vuole una bella forza! (io ho usato lega di acciaio al cromomolibdeno, ma visto come son fatte quelle commerciali... anche semplice FE37 saldato a elettrodo penso vada bene...)
          S.S.S.
            Grande! grazie Diablo!
            ora dico tutto al mio amico che lo dovra fare, magari poi se lo fa anche per la sua 147!
            cmq sono accettatisimi anche altre esperienze/consigli
              Ecco un dettaglio della barra anteriore, se il tuo amico lavora in un officina meccanica vai tranquillo che non avra' problemi a fartela:
              Ultima modifica di Diablo; 02-07-2006, 18:26.
              S.S.S.
                i duomi della opel corsa sono un po differenti da quelli della tua macchina, sono in questo modo
                in pratica non ha i 3 bulloncini come i tuoi, quindi la barra la devo collegare all'unico bullone centrale?
