Climatizzatore A Motore Spento
  • Climatizzatore A Motore Spento
    Un mio amico è convinto che l'aria condizionata funzioni anche a motore spento invece secondo me non è vero e oltretutto un meccanico mi aveva detto che non faceva bene al motore spegnere l'auto con il clima acceso e poi ripartire sempre col clima acceso...o meglio con la spia accesa...
    mi potete perfavore spiegare bene come funziona il climatizzatore? e perchè a motore spento non va? è per il discorso del compressore? il compressore è elettrico o viene comandato dalla trasmissione?
    Grazie
    Re: Climatizzatore A Motore Spento
    non so come funzioni, ma lavora solo a motore acceso!
    Infatti se spegni il motore (lasciando cmq il quadro acceso) e attivi il bottone dell'aria condizionata e la relativa regolazione aria, dalle bocchette uscirà aria, ma non è climatizzata!
    Di al tuo amico di provare x credere!
    Se gli esce aria fresca vuol dire che all'esterno c'è fresco, ma se accende il motore vedrà che l'aria è FREDDA ....
    ci sn sempre le xsone che non credono nemmeno quando ci sbattono il muso sopra... e negano l'evidenza....
    La mia Punto!
    Le mie moto
      non va nemmeno il riscaldamento a motore spento...
      FIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
      Sensa Cugnisiun Member®
      Amico mio,sarai sempre nei nostri cuori Ale & Andre
        Originariamente inviato da UnoBianca
        Grazie
        Il climatizzatore a motore spento è impossibile che funzioni,perchè per funzionare, deve girare il compressore che è collegato con una cinghia al motore.Il compressore ha una elettro-puleggia, (frizione che sfrutta l'elettromagnetismo)che vine comandata del bottone dell'AC.Solamente attivando l'AC la puleggia trasmette il moto al compressore,altrimenti gira libera.
          non saprei...sul vecchio 730 di mio papà potevi impostare l'accensione del clima con un timer a motore spento...però non so dove prendeva l'energia il compressore del clima...
          A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #120
          ho concluso con gioko 68,TONYGT,FabiettoTaurus,Polo14,97alex82 ,V.I.P,kinese,xblastx
          Io odio il fordfiestamk6 club
            generalmente il compressore è collegato con una cinghia al motore, quindi se il motore non gira , niente climatizzatore.
            esistono climatizzatori elettrici , ma si usano per celle coibentate come frigo ecc.
            per climatizzare un ambiente come l'abitacolo della macchina con tutte lu perdite termiche che ci sono ci vorrebbe un motore elettrico per il compressore di almeno 1cv . ciò significa scaricare la batt. dopo 30 minuti.
            quindi escludo che ci siano macchine con condizionatori elettrici, comunque se ne avete visti postate che mi interessano.
              le merca di nome e di fatto ce l'hanno come optional...!!!!
              altre soluzioni sono con sistemi insieriti nel tetto..stile celle di Peltier
              [SIZE="3"]beh il 2011 prospetta bene...CASSAINTEGRAIONE...qundi l'unica scelta è BANGHKOK...ed una bella GTR 34[SIZE]
                Originariamente inviato da marcowrc84
                Sapevo di questa cosa, ma mi sono sempre chiesto se è vera o no...
                Ho sentito che esiste anche come optional nelle nuove BMW...
                Boh...
                  Originariamente inviato da McCrash
                  davvero? non lo sapevo.
                  ma inserite nel tetto significa che dentro raffreddano ed il tetto invece va a fuoco?
                    Grazie mille delle informazioni...cmq si è vero l'ho letto pure io sulle nuove BMW con sistema stop & start tipo la c3 in cui al semaforo il motore si spegne per far funzionare il clima ci sarà una batteria aggiuntiva...
                    invece la lancia thesis in optional ha il tetto a celle fotovoltaiche che mentre l'auto è sotto il sole a cuocersi si raffredda l'abitacolo...
