CLIMA!!!!! (Punto GT)
  • CLIMA!!!!! (Punto GT)
    Ho una Punto GT modello 97!!! Fa ancora parte della 1.serie!
    Non ho il clima.... qualcuno ha esperienza a montare su il clima? Prima di tutto.. č fattibile? Prima di rimontare su il motore sulla punto mi stavo chiedendo se vi sembra fattibile montare su il compressore di una punto gt con clima! che dite.. č possibile? boh... ditemi voi!
    Re: CLIMA!!!!! (Punto GT)
    si č possibile..dovresti trovare tutto l'impianto...cmq č una operazione complessa che richiede un costo nn trascurabile...va smontato anche tutto il cruscotto(per tutto intendo tutto)per installare l'evaporatore...
      Per quanto ti viene a costare, io lascerei perdere.
      Senza va di più e hai meno problemi di temperatura acqua.
      I vincenti trovano un modo, i perdenti trovano scuse® - La stanchezza passa, le ferite guariscono, la gloria...č eterna©
      L'automobile č femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacitŕ di una seduttrice. Ha inoltre una virtů ignota alle donne, la perfetta obbedienza©
        Io prima avevo una vecchia punto elx con il clima...
        dopo un rovinoso incidente la machina è andata perduta, ma grossomodo era tutta intera...
        un amico aveva il gt e quindi prima di portarla al demolitore è venuto a casa e abbiamo smontato l'impianto del clima con radiatore serpentire ecc ecc...
        il problema è sakltato fuori nel momento in cui ci siamo accorti che nonosteante le due giornate di lavoro x smontare tutto quanto, (togliendo il motore ecc ecc) non siamo riusciti a rimuovere tutti i cablaggi...
        infatti senza tutti i collegamenti elettrici l'impianto è risultato inutilizzabile xke x rifare tutti i cablaggi il prezzo raggiungeva cifre troppo alte x il progetto in cantiere.....
        quindi nel caso ne rimedi uno assicurati di portare a casa TUTTO quanto...... anche quello che non immagini
        La mia Punto!
        Le mie moto
          č da suicidio io e un amico l'abbiamo montato su un golf 2 quindi un impianto abbastanza semplice non immaginate neanche quanto č difficile perchč va sontato tutto l'interno poi bisogna bucare fare staffe ecc trall'altro questo clima mi sa che era posseduto dal demonio perchč sono esplosi i tubi, perdevano le valvole, il radiatore davanti era bucato ecc eccc se ve lo fate fare spendete un botto. in tal caso vi consiglio di sostituire tutte le guarnizioni or che costano una miseria e il filtro. Altro consiglio smontatelo da un'auto che siete sicuri che funzionava bene. buon lavoro
          alfamegane lavori in corso
          vendo componenti estetici
          tuning,paraurti,scarico,alettoni ecc e ricambi usati x megane coach
            Oggi ho rimontato il motore!!!! E ho lasciato perdere il clima...
            Vorrŕ dire che lascerň le finestre aperte d'estate....
              lascia perdere aria condizionata che quello ciuccia tanti cv
                si vabbè ma in certe circostanze è indispensabile...
                se fai un viaggio in estate non puoi tenere certo i finestrini aperti andando sopra i 100kmh, e se apri le bocchette entra aria bollente.... non sod a voi, ma qua da me è da suicidio...
                nemmeno a me piace guidare con il clima xkè l'auto rimane allupata e mi da davvero fastidio... non è reattiva come quando il clima è spento, ma in estate quando ti fai qualche centinaio di km, non è fatiile senza clima.... dopo n po' inizia a venire un cerchio alla testa...
                certo, a non averlo non ci si pensa, ma adesso che ho la macchina col clima ne approfitto... se non lo avessi, non ci penserei, ma se possibile,è una cosa particolarmente utile....
                tuttavia ripeto che è un casino da mettere....
                La mia Punto!
                Le mie moto
                  beh esistono anche dei kit aftermarket della Davia.costerà di più di recuperare i pezzi allo sfascio, ma almeno hai tutte le istruzioni e tutto il necessario per farlo.Comunque potresti anche trovare qualche fondo di magazzino a un prezzo accettabile.Comunque qualche tempo fa, forse quasi un anno, un untente vendeva questo kit per punto e voleva un 150€ che mi sembra una somma accettabilie per avere il clima.
                  fossi in te, girerei un po' di centri Davia, magari ti fanno un buon prezzo, visto che ormai questi kit non sono più molto richiesti.
                  prendere dallo sfascio e rimontare è parecchio complicato, dovresti conoscere mooooooolto bene il funzionamento e lo schema del clima.
                  macchina alta, stretta e zozza...ragazza bassa larga e pulita....MA NON E' MEGLIO IL CONTRARIO?!?!?!?!?!?!?!
                  NEL DUBBIO.....MI FERMO E CHIEDO A QUALCUNO DELLA ZONAVENDO SEDILI IN TESSUTO DEL COUPE' FIAT, ADATTABILI SU ALTRE AUTO DEL GRUPPO!!!PM!!!
