fondini bianchi
  • #41
    Re: fondini bianchi
    Originariamente inviato da marvel fr Visualizza il messaggio
    Ma dove sulla parte superiore, visto che la parte sotto è bianca?
    E se così la vernice deve avere caratteristiche particolari per far passare la luce?
    si da sotto.
    o da sopra, come vuoi.
    E' vernice trasparante.
    quindi la luce passa e prende il suo colore.
    • #42
      Re: fondini bianchi
      Originariamente inviato da dark_edo Visualizza il messaggio
      magari l'avessi montato ... devo ancora studiare come stamparlo
      comunque l'originale purtroppo lho cancellato ... ecco quello bianco!
      [qimg]http://img299.imageshack.us/img299/250/fondinonw8.th.gif[/qimg]
      La qualità è discreta.
      una mezza oretta di lavoro e si fa.
      • #43
        Re: fondini bianchi
        ragazzi .. mi sono realizzato il fondino bianco ... solo che non capisco come posso stamparlo ...
        se io lo stampo su carta opaca ... la luce non illumina esattamente la sagoma delle tacchette e del resto ma fa l'effetto "alone" ... il fondino originale infatti mi sembra sia composto da due strati .. uno per far passsare la luce (quindi semitrasparente) e uno invece che non la fa passare ....
        per le spie è un bel casino, perchè dovresti stampare da una serigrafia, con plotter a taglio, in modo che ti ritagli perfettamente il disegno.
        Così la luce riesce a passare.
        • #44
          Re: fondini bianchi
          Originariamente inviato da Lucky Visualizza il messaggio
          si da sotto.
          Quindi ricapitolando: sulla parte inferiore della lancetta vernice bianca normale (va bene anche lo smalto da unghie come mi riferirono?), sulla superiore vernice trasparente (dove si trova e cosa chiedere esattamente?) o pennarello indelebile non coprente, giusto?
          Ultima modifica di marvel fr; 06-11-2006, 11:04.
          Marvel
          Mazda Mx5 - Pulp Grup
          • #45
            Re: fondini bianchi
            scusa aspetta un attimo: tu vuoi cambiare illuminazione alle lancette?
            Le tue sono rosse, ma il colore lo prendono da sopra o sotto?
            • #46
              Re: fondini bianchi
              Le mie erano bianche di giorno e verdi (come il resto) al buio; le feci rosse eliminando la colorazione bianca originale sulla superficie inferiore e usando un pennarello rosso indelebile trasparente al suo posto sulla parte di sotto, appunto, ma all'accensione delle luci col buio, quindi, non sono più luminose. Ora vorrei riaquistare la luminosità notturna mantenendole rosse. Ripeto mi hanno consigliato di ripristinare il bianco sotto e colorare il sopra rosso, ma prima di procedere vorrei essere sicuro di ciò che vado a fare
              Marvel
              • #47
                Re: fondini bianchi
                prima di tutto, devi eliminare la colorazione che hai fatto.
                Dopo di che, con le lancette "neutre" vai a colorare con pennellino e vernice trasparente per modellismo, sulle lancette.
                e vedrai che escono rosso brillante.
                • #48
                  Re: fondini bianchi
                  Allora solo la parte inferiore con vernice trasparente (rossa nel mio caso)?
                  Marvel
                  • #49
                    Re: fondini bianchi
                    la qualità è discreta perchè è una foto .. non l'ho potuta scannerizzare!
                    se devo farla stampare da una serigrafia .. tanto vale che me lo compro gia fatto ...............
                    my site: http://www.edoardobalestra.altervista.org/
                    • #50
                      Re: fondini bianchi
                      Perchè?
                      qui con 20e te lo stampano, su carta seria e al laser.
                      e tra 20 o 60/70e per prenderlo fatto, ce ne passa.
