Vorrei sapere se il cavo che parte dalla batteria facente parte del cablaggio originale è dello stesso tipo di quelli che si usano per alimentare ad esempio gli amplificatori.
Andiamo al problema: Vorrei montare una batteria + grossa ma il cavo che va al positivo purtroppo non arriva al positivo della nuova batteria, ho quindi l'esigenza o di allungare il cavo ma non so come oppure + facilmente di comprarne uno nuovo 5/6cm + lungo.
Il cavo in questione è quello di colore rosso sbiadito che parte dalla scatola fusibili grigia a destra ed è lungo(anzi corto) una 20ina di cm e ha un diametro di circa 1cm...inoltre alle estremità è costituito da una parte in metallo a forma di anello.
Ora dove posso comprare questo tipo di cavo con queste estremità a forma di anello?
Grazie.
Grazie.
