aiuto amperometro
  • aiuto amperometro
    ciao un grandissimo aiuto:
    ho comprato un voltometro e un amperometro.
    il volt l'ho collegato al + della batt sottoquadro e funziona
    lo stesso per l'amp ma no funziona come devo fare?oppure lo posso modificare e far diventare un volt
    grazie
    «Osservate con quanta previdenza la natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia. Infuse nell'uomo più passione che ragione perchè fosse tutto meno triste, difficile, brutto, insipido, fastidioso.»
    Re: aiuto amperometro
    allora il voltmetro si deve collegare in parallero cioè: un morsetto al + e uno al -
    l'amperometro invece in serie. cioè prendi il cavo positivo e lo tagli. e in mezzo colleghi l'amp, cioè filo-amp-filo
    Leggi il mio Blog
      se nn sbaglio, l'amperometro va collegato in serie al filo:
      es:
      + batteria-------amperometro------>tutti gli organi elettrici
      inoltre l'amperometro segna l'assorbimento: se nn c'è assorbimento nn funziona...
      PS: mi hanno anticipato!!
      Con una Punto da guidare.... E l'RX-8 nel cuore!!
        Lamperometro misura l'intensità di corrente
        Leggi il mio Blog
          Originariamente inviato da Fabiovalpe Visualizza il messaggio
          volendo essere precisi misura l'intensità del flusso di corrente. se nn c'è flusso (cioè nn c'è assorbimento) segna 0.
            quindi per far si che funzioni deve esserci assorbimento tipo?
            il mio è della veglia borletti con scala:+ 0 30 60 e - 0 30 60
            Ultima modifica di panda 750 young; 01-02-2007, 21:33.
              allora facendo le cose semplici:
              se il tuo dispostivo (es lampadina) è spenta non consuma corrente equindi l'amp segna zero.
              se la lampadina è accesa consumerà una certa quantità di corrente e l'amp ti dice questa quantità
              Leggi il mio Blog
                Originariamente inviato da panda 750 young Visualizza il messaggio
                ma che corrente devi misurare? insomma per cosa guardi corrente e tensione?
                la scala è graduata in ampere? o un mA?
                Leggi il mio Blog
                  secondo me è in ampere...
                  60 mA nn sono un cezz...
                  questo in effetti è importante...
                  Ultima modifica di mn1186; 01-02-2007, 21:38.
                    Originariamente inviato da mn1186 Visualizza il messaggio
                    dipende perchè non sappiamo cosa deve misurare..
                    Leggi il mio Blog
