Help
  • Help
    Ciao a tutti, io provo...
    posseggo un ibiza..il mio il mio problema è che strumenti supplementari mettere, la mia è un tdi
    volt
    turbo
    ora il problema è sul 3° strumento..... avevo intenzione di prendere
    pressione Olio oppure temperatura Olio, voi cosa mi consigliate? qual'è il più semplice da montare??
    saluti, spero di non aver sbagliato sezione
    Re: Help
    il più semplice è la temperatura olio..perchè la sonda basta metterla al posto del tappo della coppa dell'olio...la pressione olio invece devi smanettare un pò di più dove c'è il bulbo dell'olio..più incasinato insomma..
    /F/I/A/T/ Punto Sporting 16V
    VENDO FILTRO A CONO 20 euro!
      Re: Help
      ah ok, capito, grazie per l'aiuto, molto gentile
        Re: Help
        se hai il climatronic fai prima a vederla li la pressione e la temperatura dell'olio... se invece è solo x fare scena è 1 altro discorso
        lukino_88
        A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #161
        vw golf VI 2.0 140 cv
          Re: Help
          Ciao a tutti,
          Sono di Monza...e fino adesso dove sono andato nessuno mi ha detto che fa quello che chiedo, ovvero montare gli strumenti supplementari sulla mia Iby
          dovrei montare prex turbo - tem olio - volt
          cerco qualcuno serio che mi monti gli strumenti, qualche meccanico, elettrauto...basta che si a affidabile e che abbia già fatto questi tipi di lavori
          Un Saluto
            Re: Help
            cerca qualche elettrauto giovane... qualsiasi elettrauto lo sa fare solo che se trovi quelli un po anzianotto nn hanno voglia!
            Creato con My Cool Signs.Net
            IL BUFFONE DI CORTE
            "IL CASTIGATORE" ->click!
              Re: Help
              per fortuna ho trovato mercoledi monto tutto..
              gia non avevano voglia...
                Re: Help
                A chi ti 6 rivolto?
                Anche io sono di Monza,e l'info potrebbe essermi utile in futuro...
                Ciao & grazie.
                178 cm,97 kg:NON SONO GRASSO,SONO SOLO SOTTO LA MIA ALTEZZA-FORMA...
