Cambio punto 6 speed
  • Cambio punto 6 speed
    Premetto la totale ingnoranza sulla compatibilità dei due motori... ma è possibile montare il cambio di una punto 6 speed prima serie, sulla mia uno 1.4 ie del '94? Non so quale motore monti quella punto, ma il mio non è fire... qualcuno sa dirmi qualcosa??
    Elaboro ergo sum!
    Disse il saggio: o'rummore n'adda veni' rà marmitta... adda veni' rò mutore!
    Ho concluso affari con: Lee
    Re: Cambio punto 6 speed
    Ahhh non farlo.
    La punto 6 speed è stata fatta per i neopatentati. Poche punto vendute, cambio pigro. Tieni il tuo che fai prima e risparmi soldi
      il 6 speed è un cambio di merda......
      pensa che c'è scritto sul librettto di uso e manutenzione della Punto che con la 6speed si può partire in seconda normalmente.
      quindi la prima è talemnte corta (per i neopatentati) da non potere spegnere la macchina anche non sfrizionando.
        In pratica invece di essere un cambio a 6 marce, è un cambio a 5 marce con... la ridotta!?
        Cmq mi avete convinto... mi tengo il mio!
        Grazie per le delucidazioni...
        Elaboro ergo sum!
          Il tuo non e' FIRE e quindi non dovrebbe essee compatibile a meno di non fare una flangia.
          Tutte ste critiche sono puerili.
          Io lo monto su FIRE 1242 leggermente preparato, con le dovute rapportature(gomme) e il motore giusto e' un ottima scelta invece.
          Al massimo basta prima di montarlo aprirlo e cambiare la coppia conica con una originale FIAT prelevandolo da un altro cambio FIRE(piu' lungo e ti troverari con un cambio allegro alle basse velocita' e una sesta da riposo autostradale.
          Cmq resta il fatto che sul 1372 dubito possa montare.
          Ah auguri
          FUNNY TEAM TRIVENETI II° ED.MY YOUTUBE
          Se mi vedete poco in questo forum e' perche' sto giocando a FM3, anzi ormai FM4
            Originariamente inviato da PIPPO312 Visualizza il messaggio
            Ah auguri
            ciao...io vorrei sapere se il cambio è basato sui vecchi cambi Fiat o se è quello del "restyling" a funi..perchè i vecchi cambi cambiavano solo la campana, infatti sulla mia y10 Touring dell'85 (brasiliano 1050) ho montato senza difficoltà un cambio di fire 1000 cambiando solo la campana....è possibile che sul Lampredi 1.4 si riesca a montarlo usando magari la campana della Delta 1500..resta il fatto che se è a funi deve fare un casino immenso per adattare la leva...
            *NON SONO PAZZO*
              Secondo me basterebbe cambiare la coppia conica, automaticamente si allungherebbero tutte e si potrebbero apprezzare le 6 marce. Il tuo motore se non sbaglio e' derivato da quello della Regata 85 S....quindi nn essendo un fire temo che i cambi non siano compatibili. Saluti
              FAIDATETuningClub - 27
                Originariamente inviato da zimone-89 Visualizza il messaggio
                Non mi sembra sia a funi, io l'ho fatto solo perche' FIRE per FIRE senza tante rotture
                Quando lo apriro' faro' delle modifiche, ho un programmino per calcolare le marce e con quello e in base a quello che faro' al motore che ho da parte faro' la rapportatura adatta.
                  ma per 6 speed intendi il cambio 6 marce della punto sporting?
                  Corro perchè È TARDI!!
                  Fiat Punto Racing 1.2 16v 80cv
                  ARTISTA DEL TUNING
                    La sporting monta un 5 marcie...il 6 marcie è della Fiat Punta 6 speed...molto raro da trovare ! il 6 speed credo sia a funi, il lampredi 1.4 monta il cambio a leveraggi...
                    bisogna sempre parlare tanto per, vedo...partite dal presuspposto che non tutti vogliono un cambio da 200 all'ora...conosco gente che ha la stradale da salita che monta il 6 speed con la coppia conica da 56-59 e la macchina rampa che è una meraviglia
                    alex9978 passa nella sezione club ! nel club fiat uno racing club
                    Ultima modifica di ERC Potere Fiat; 20-11-2009, 08:52.
                    http://www.darimotorservice.com/
                    VENDO BARRE DUOMI PER QUALSIASI AUTO
                    http://www.subito.it/accessori-auto/...o-18751583.htm
                    http://www.elaborare.info/forum/vbul...0#post15783280
                    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...STRK:MESELX:IT
