c'è un elettrauto? tensione 14.5V con motore acceso è OK?
  • c'è un elettrauto? tensione 14.5V con motore acceso è OK?
    Volevo sapere se il valore di 14.5V che ho misurato con motore acceso, è un valore corretto o troppo elevato.
    Sulla batteria ho trovato dell chiazze (ho controllato il livello acqua distillata ed è OK, poi ho stretto bene i tappi), immagino sia un sintomo che indica l'opportunità di cambiare la batteria, ma non vorrei ci siano altri problemi che hanno creato questo fenomeno (es: regolatore di tensione o alternatore)
    grazie per il vs aiuto
    vendo kit lampadine 100W: http://www.elaborare.info/forum/vbul...ighlight=fraal
    Re: c'è un elettrauto? tensione 14.5V con motore acceso è OK?
    e' corretto.
    ambaradan
      nessun problema...la mia se nn sbagli osi dovrebbe fermare sui 14 o li intorno...quindi vai tranquillo
      A.T.C. - Ancona Tuning Club - Socio n°6
      ** Club Tuning 2 Monti **
      Club dei CORTOCIRCUITI member N°5
      La mia piccola:clicca qui nuove foto
      Forum:tiburon drivers team forum
      Sito:tiburon drivers team
        vai tranquillo... la tensione costante erogata deve essere di circa 14v...
        Con una Punto da guidare.... E l'RX-8 nel cuore!!
          grazie mille a tutti per la risposta!
          pensavo che 14.5 fossero un pò troppo.
          A questo punto sostituisco la batteria senza problemi!
          grazie ancora!
            si tutto ok.stai tranquillo che e' normale
            Pesaro Tuning Club - Membro n° ??
            La vita è un viaggio...Ciao Giorgia...
            Sempre più convinto che questo forum sia pieno di bambini e sapientoni.
              Originariamente inviato da elven Visualizza il messaggio
              grazie anche per la tua conferma!
              Chissà come mai er uscito del liquido dalla batteria
                Originariamente inviato da 1998K Visualizza il messaggio
                da quanto tempo hai su la batteria attuale?
                  macchina presa usata è del gennaio 2003, considerando un tanto ed immaginando nessuno abbia mai cambiato la batteria (è marchiata mercedes come la car), sarà sicuro meglio cambiarla per non rimanere a piedi da un momento all'altro anche se per ora non ha perso un colpo!
                  più che altro pensavo che le reazioni fossero causate da altri problemi elettrici, dici che se è vecchia può invece capitare tranquillamente?
                  sulla superficie della batterie c'erano delle macchie che immagino siano acido/acqua distill evaporati.
                    io ti dico sol oche la mia è esplosa.....nel vero senso della parola rompendomi un faro ......ed era molto vecchia ora nn voglio legare vecchiaio a esplosione però
