manomentri della clio
  • manomentri della clio
    Allora un mio amico ha avuto un incidente cn la sua clio 1.8 prima serie e quindi prendo un po di pezzi.
    Visto che la mia Polo ha solo temp dell'acqua prendevo il suo dell'olio e il resto.
    E' possibile interfacciare quelli della clio sulla Polo?
    la Polo č la 6n
    www.pesarotuningclub.it
    Re: manomentri della clio
    nessuno? :S
      intendi i tre strumentini della clio 16?
        Originariamente inviato da angeloinaf Visualizza il messaggio
        si quella 1.8 da 143 cv.
        e si ha 3 strumentini insieme
          in teoria dovrebbero essere universali a meno che non siano digitali... io ed un amico abbiamo recuperato pressione dell'olio e voltmetro da una cordoba da rottamare e li abbiamo montati sulla sua golf....
          Punto Racing Club su Elaborare N°7
          PUNTO RACING CLUB Il club delle Punto Sportive
            Originariamente inviato da DragonSoul Visualizza il messaggio
            allora a parte il misuratore di livello olio, gli altri due dovrebbero essere degli strumenti normalissimi. devi farci un impiantino e mettere i due sensori dedicati per poterli usare.
            riguardo ad interfacciare i sensori originali della polo con quelli li non so se sono compatibili, ma anche se lo fossero te lo sconsiglio perchč potresti avere problemi con il resto dell'impianto dell'auto.
            Ultima modifica di angeloinaf; 30-04-2007, 13:28.
              quindi prendo tutti i sensori della clio che vanno interfacciati cn i strummenti?
                si prendi tutti i sensori, se vuoi prendi anche quello del livello olio anche se poi non lo usarai ( č un cilindro infilato nella parte bassa del monoblocco vicino al filtro dell'olio che sta nella faccia anteriore).
                comunque prova ad aprire la strumentazione e controlla che dentro ci siano 3 fili per ogni strumento. se č cos' allora sono strumenti classici che puoi riutilizzare.
                  allora da fuori ha un presa, l'ho aperto qualche giorno fa ma nn ho fatto caso ai 3 fili che dici :S
