ventola su intercooler
  • ventola su intercooler
    salve ho acquistato su ebay una ventola da 8" (20cm) 12 volte e spinge un casino da mettere sull'intercooler... volevo sapere se mi conviene averla sempre accesa o al superamento di una determinata temperatura (tipo 45°), il che vorrebbe dire sempre una volta che il motore è caldo.
    grazie
    Re: ventola su intercooler
    io direi che la puoi mettere diretta, ma sotto interruttore, cosi l'accendi quando vuoi, se la vuoi sempre accesa bene, se la vuoi spegnere un momento lo puoi fare
    cmq è una modifica molto interessante, se la fai posta qualche foto del lavoretto!
    Ultima modifica di Daniele22; 06-06-2007, 11:54.
    -C'è Diego...ha un EG...aveva una vitz...viaggia in fox...xd pd scialla jimcan'
    -sticchesticchesdighetdighedicche
    -Pedal to the metal
    -Che pizza volete?
    -W la bucatura
    -Chi è Careddu G? lo dite anche a me?
    Ma chi cazz mo' ffa fà
    Perchè a parlà è vero...so proprio boni tutti
      Originariamente inviato da Daniele22 Visualizza il messaggio
      ciao ci avevo pensato anche io al pulsante.. guarda come dovrebbe essere applicata:
      La presa d'aria sul cofano c'è già, basta applicare la ventola al supporto dell'intercooler, unico problema col pulsante è che: se è spenta passa poca aria... e magari ti scordi di accenderla.... o di spegnerla... e torni... e la batteria è scarica...
      l'ideale sarebbe o con un termostato o accesa col motore, ma non so come si fa... si potrebbe anche fare con le luci di posizione, ma NON voglio utilizzare il devioluci xkè comunque ciuccia tantissimi ampere, sia in spunto sia durante il normale utilizzo...
      qualche idea?
      cmq appena la monto e isolo x bene faccio qualche prova x vedere se serve a qualcosa o no...
      PS: comunque la ventola è da 9 pollici non 8
      Ultima modifica di ; 06-06-2007, 12:20.
        azz, cosi l IC è proprio coperto. beh direi che allora potresti metterla sottochiave
        -Pedal to the metal
        -Che pizza volete?
        -W la bucatura
          il problema è che messa in quel modo copre tutto l'intercooler..quindi la dovresti tenere sempre accesa......puoi mettere un sistema che la faccia partire ad una certa temperatura......solo che prima di quella temperatura l'itc non sarebbe raffreddato a dovere dall'aria...........io personalmente cambierei sistema e la metterei in modo che cmq non ostacoli completamente il flusso di aria verso l'itc
            Oppure Se La Vuoi ComAnadare Dall Interno Mediante Tasto Fai Ke Mettere Un Led Ke Si Illumina COSI Qnd La Ventola è Accesa Nn Ti Dimentichi Xk Vedi La Luce Del Led...E LA SPEGNI
            ...Only God Can Judge Me...
            Ho sempre una FIAT...
            Ho sempre una Punto...
            Ma questa volta è la più incazzata..
              non c'è modo... la vorrei mettere sotto chiave... ma non vorrei togliesse troppo spunto alla batteria x avviare il motore... capisci cosa intendo... l'ideale sarebbe con le luci di posizione, che cmq ho sempre accese...
              che dite?
              Originariamente inviato da cri$punto Visualizza il messaggio
              Oppure Se La Vuoi Comnadare Dall Interno Mediante Tasto Fai Ke Mettere Un Led Ke Si Illumina Qnd La Ventola è Accesa Nn Ti Dimentichi Xk Vedi La Luce Del Led...
              ottima idea... grazie
                luigi, un motorino elettrico a 12V in continua non ha tutto sto grande sputno; secondo me non avresti problemi
                -Pedal to the metal
                -Che pizza volete?
                -W la bucatura
                  9 ampere fisso, + 15 di spunto... nn sono nemmeno pochissimi...
                    io non la metterei proprio... quanto migliora il flusso d'aria alle basse velocità e quanto la peggiora alle alte?? a naso io penso che già a 30 km/h sia un tappo al flusso verso l'IC.. se proprio dovessi metterci le mani penserei a dei nebulizzatori di acqua..
                    E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti! Adesso inginocchiatevi, e chinate la testa davanti a uno che la testa non l’ha chinata mai, se non davanti a questo strummolo qua! Inginocchiatevi, forza! E fatevi il segno della croce! E ricordatevi che pure Nostro Signore Gesù Cristo è morto da infame, sul patibolo, che è diventato poi il simbolo della redenzione! Inginocchiatevi, tutti quanti! E segnatevi, avanti! E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis, al Papa, che si crede il padrone del Cielo. In secundis, a Napulione, che si crede il padrone della Terra. E per ultimo al boia, qua, che si crede il padrone della Morte. Ma soprattutto, posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo! E adesso, boia, mandami pure all’altro mondo, da quel Dio Onnipotente, Lui sì padrone del Cielo e della Terra, al quale - al posto dell’altra guancia - io porgo...tutta la capoccia!
