Eliminazione presa d'aria 206 (cofano completamente liscio)
  • Eliminazione presa d'aria 206 (cofano completamente liscio)
    Salve a tutti, volevo porre una domanda a tutti voi del forum, spero che qualcuno sia in grado di rispondermi.
    Possiedo una 206 1.6 Hdi 16v Gti nera, mi hanno sempre affascinato le immagini che si trovano sparse per il web di 206 con il cofano completamente liscio, cioé privo della presa d'aria sul cofano e con gli ugelli lavavetro spostati in una posizione nascosta tipo quelli della Golf.
    Per gli ugelli lavavetro penso non sia troppo difficile, la cosa difficile rimane la presa sul cofano, se ce l'hanno messa a qualche cosa servirà?
    Ho già parlato col mio carrozziere per l'eliminazione del logo anteriore (per raddrizzare il cofano dove andrà a sparire il logo) e ha detto che é una cosa semplice, basta saldarci un pezzo di ferro sotto, sagomarlo e verniciarlo; per la presa d'aria e gli ugelli no sarà niente di diverso.
    Ma volevo sapere a cosa serve quella presa d'aria, in modo da convogliagli l'aria da qualche altro punto della macchina che non sia il cofano.
    Se qualcuno é in grado di aiutarmi gliene sarei molto grato, anche perché questa modifica é un pò che ci penso e visto che questa notte mi hanno inciso con la chiave una faccia sul cofano (POSSINO AMMAZZALLI!!! ) fortunatamente ho la polizza contro gli atti vandalici e visto che devo riverniciare il cofano completamente volevo apportagli qualche modifica.
    Grazie a chiunque saprà aiutarmi
    Vieni anche tu a condividere la tua passione!!!
    #AutoTuning
    il tuo canale sulla chat di Azzurra.org
    Re: Eliminazione presa d'aria 206 (cofano completamente liscio)
    serviranno a raffreddare qualcosa in particolare o in generale il vano motore..nemmeno a me sn mai piaciute..
    eliminandole nn dovresti riscontrare chissa quali perdite(a menche li sotto non ci sia il filtro ma dubito)quindi potersti eliminarle anke xk pokissime makkine le hanno di serie...e nnpenso siano vitali..
    guarda bene l aria dv va a finire..
    ...Only God Can Judge Me...
    Ho sempre una FIAT...
    Ho sempre una Punto...
    Ma questa volta è la più incazzata..
      nn vorrei sbagliarmi ma lì c'è il filtro anti-polline per l'aria condizionata o cmq per il ricircolo e per il ventilatore dell'auto...
      |GOTTALOVETHEFORTYSICSY|
      Stay classy
        confermo che li dentro c'è il filtro antipolline
        se non ti interessa avere l'aria condizionata tappa pure
        i miei mezzi:
        Malaguti F10 RAFFREDDATO A LIQUIDO in questo periodo sta tornando piu o meno originale: top 2plus verniciato nero antisgamo (ora dr evolution), radiatore di SR dietro la ruota anteriore (non piu), pompa acqua aprilia rally lc (non piu), albero RMS, cuscinetti SKF in nylon, PHBG 21 DS lucidato (ora gurtner py12), collettore originale allargato e accorciato (ora originale), filtro originale modificato con 2 tubi aggiuntivi e red sponge (ora originale), pacco lamellare con stopper allargati e lamelle malossi 0,30 (ora originale), miscelatore eliminato (ora rimontato), variotop, fly clutch con mollette rms rosse, primari malossi, molla gialla, scarico top nardò omologato, centralina top rossa con chiavetta (ora originale), compensatore malossi macsi (non piu), forcella allungata artigianalmente di 2,5 cm
        Derbi Atlantis: malossi base 65cc, multivar, 17,5 lucidato e accorciato di 7mm, lamelle malossi 0,30 molla gialla, mollette gialle. prossimamente:albero motore styl, pacco lamellare e collettore piaggio, mikuni tm24
        minimoto (cinese): grafica kawasaki ninja
        FIAT 500 R 1973: per ora piu o meno originale
          Non conosco benissimo la 206, ma mi pare ka da quella presa passi l'aria ke poi entrerà in abitacolo, quindi serve x la climatizzazione caldo o freddo ke sia...
          ABOLIAMO I DOSSI!!!!!!
            non x niente l'esquisse auto aveva fatto la presa con due buchini soli..xo c'erano..ovvio..o trovi un'altro modo o te la tieni..!(con quella presa..si vede benissimo la barra duomi....)
            torna benito torna..(il cane cosa pensavate)
            (mauri53)L'alfa va forte ma è stronza.Ma come tutte le cose difficili,quando vengono alla perfezione sono devastanti.
              Ecco cosa appare all'interno del cofano motore sotto la presa d'aria sul cofano:
              c'é un'apertura accanto alla sospensione dx che prosegue dietro, probabilmente come dite voi serve per prendere il flusso d'aria del clima, comunque se c'é qualcuno che é riuscito nel mio intento di eliminare la presa d'aria e trovare un percorso alternativo valido per il flusso d'aria si faccia sentire, io sono quì che aspetto
              #AutoTuning
                scusa la domanda..il cofano è sprovvisto di fonoassorbente?!
                  Originariamente inviato da Vti Visualizza il messaggio
                  [qimg]http://img441.imageshack.us/img441/2016/206nk5.th.jpg[/qimg]
                  che cè, non ti fidi?
                  ti abbiamo detto che li dentro c'è il filtro antipolline che porta aria dentro all'abitacolo. se lo chiudi non hai più la ventilazione dall'esterno e puoi solo usare il ricircolo con aria interna.
                    Originariamente inviato da angeloinaf Visualizza il messaggio
                    quoto
                    o trovi il modo di far passare un tubo e prendere aria da un'altra parte (non saprei proprio come ) oppure tappi e non usi + aria esterna per l'areazione interna (occhio a bloccare su ricircolo altrimenti ti parte l'impianto
                    VENDO LEON!!!
                    LA MIA LEON
                    Ciao Nonna....
