qualcuno sa dirmi se i fori del cambio 1600 td 5 marce (quello con la prima ridotta wolkswagen transporter) combaciano con il motore 1900 td della wolkswagen passat (chiaramente con pompa) inoltre posso adattare la mia pompa dell'olio e il sottocoppa sul motore 1900, sarei lieto di avere risposte attendibili
sostituzione motore 16td con 19td vw t3 (transporter)
Re: sostituzione motore 16td con 19td vw t3 (transporter)
Originariamente inviato da pittore Visualizza il messaggioqualcuno sa dirmi se i fori del cambio 1600 td 5 marce (quello con la prima ridotta wolkswagen transporter) combaciano con il motore 1900 td della wolkswagen passat (chiaramente con pompa) inoltre posso adattare la mia pompa dell'olio e il sottocoppa sul motore 1900, sarei lieto di avere risposte attendibili
inanzi tutto voglio ringraziarla per la risposta ,il problema si dovrebbe risolvere a poco in quanto ho portato dal meccanico un motore 1600 td completo di cambio 5 marce (uguale al mio) lui proverà a inserire la campana del cambio con un 1900 tdi che ha in giacenza nel magazino e chiaramente a questo punto proverà a verificare se la pompa dell'olio del 1900 si alloggia nella coppa dell'olio del 1600 con la classica forma dei motori inclinati a45 gradi ,domani sera credo di avere notizieUltima modifica di pittore; 31-08-2007, 21:04.
