Triangolo clio che resta acceso
  • Triangolo clio che resta acceso
    Ragazzi il tasto del triangolo al centro del cruscotto della clio della mia amica ( e’ del 2002 ) non funziona +. Resta “in fuori” e le frecce lampeggiano a meno che non lo si forza dentro la sua sede con dello scotch ad esempio.
    E’ facile da riparare? Si deve smontare il cruscotto? Avete un manuale di officina?
    ... Si, io sono un criminale. Il mio crimine e' la mia curiosita'. Il mio crimine e' quello che i giurati pensano e sanno non quello che guardano. Il mio crimine e' quello di scovare qualche vostro segreto, qualcosa che non vi fara' mai dimenticare il mio nome....
    The Mentor January 8, 1986
    Re: Triangolo clio che resta acceso
    Mi sa che è da cambiare il pulsante....
    cmq aspetta altri consigli...
    ::: HAI UNA PUNTO??? Allora visita il mio sito web..... :::
    ::: VENDO: Il mio mercatino, fatti un regalo! ............. :::
    (NUOVO! 05/2014)
    Ho trattato positivamente con:raptor, Rey80, carmageddon, paride.s2k, fortunato546, airjetline, paradisimario, tommy1980, V.I.P, Simone Looxor, DieghitoVTS, hmcre, Silvia1987, gigipunto, bobo, max84vr, Scimione
      sicuramente e' rotto il pulsante.
      mi sa che devi smontare il cruscotto per vedere bene,puo' darsi che sia uscito dalla sua sede e quindi si incastra...
      Pesaro Tuning Club - Membro n° ??
      La vita è un viaggio...Ciao Giorgia...
      Sempre più convinto che questo forum sia pieno di bambini e sapientoni.
        si credo anch'io che sia rotto il pulsante, ma non so come smontarlo/smontare il cruscotto
          Tipico difetto di tuitte le clio 2 B ... Devi cambiare il pulsante... costa circa 30 €
          Se non puoi frenare, accelera! Se non puoi combatterli, unisciti a loro!
            Originariamente inviato da danypunto Visualizza il messaggio
            Per smontarlo basta che stacchi tutta la linguetta dove si trovano il tasto del lunotto termico delle 4 frecce e della chiusura porte. Dovrebbe uscire facendo leva sugli angoli. Se non ci riesci in altro modo puoi sfilare l'autoradio e tirarlo mettendoci le mani dietro.
              grazie 1000 smontato!! ora provo a cercare il tasto in qualche sfascio 30e mi sembrano troppe!
                Okkiop che rischi di trovarne un'altro "difettoso"
                  sì, il tasto delle frecce d'emergenza è molto delicato... in 2 mesi di lavoro in renault, ne avrò cambiati una decina...! anche nella clio di mia sorella!
                  comunque ci vanno 5 minuti per cambiarlo...
                  LA MIA MOTO
