quanto lucidare una testata
  • quanto lucidare una testata
    ciao a tutti , volevo sapere quanti mm devo levare di solito per lucidare una testata, sulla mia punto 1.2 16v ad esempio quanto levo? 1mm?2mm? c' un calcolo che si fa per sapere di quanto bisogna piallare?
    Re: quanto lucidare una testata
    per lucidare non togli nemmeno 1mm a quanto so. si parla di decimi o addirittura di centesimi. 1mm e tantissimo.
      Originariamente inviato da Searock Visualizza il messaggio
      levano pochissimo non arriverai mani neppure a mezzo mm ! levi semplicemente quanto serve per livellare tutta la testata..
      ps 1mm gia un buon abbassamento di testa..
        ma non ho capito se devi abbassare la testa o lucidare i condotti.
        abbassarla 1mm e fattibile ma e un casino perche devi riprofilare le camme.
        nella lucidatura invece si levano micrometri o al massimo uno o 2 centesimi.
          io sar n00b ma a cosa serve abbassare la testa?
            aumenti il rapporto di compressione.
              Originariamente inviato da Gustavolamela Visualizza il messaggio
              ecco devo fare questo
                mmm dipende dal motore, dal tipo di preparazione eccetera. in generale se la abbassi troppo devi anche rifilare le camme altrimenti fai un frullato di valvole.
                  devo portarla da un bravo preparatore allora
                    nn credo sia una cosa da far decidere alla dea bendata... se smonti la testa fai fare un buon lavoro... lucida i condotti e magari camme sportive... e gia che ci sei centralina e scarico... il tuo motore molto portato x queste cosette gustose
                    Creato con My Cool Signs.Net
                    IL BUFFONE DI CORTE
                    "IL CASTIGATORE" ->click!
