fiat 126
  • fiat 126
    ciao raga vorrei montare sul mio 126 un motore 1100 fire della y10come posso fare?mi preoccupa il cambio ed i semiasse dato che la y e anteriore invece il 126 e posteriore.sapete consiliarmi?oppure che motore potrei montare?ciao grazie
    Re: fiat 126
    Premetto che non sono un esperto. dipende cosa ci vuoi fare poi con l'auto. se la usi per divertirti sulle piste ho sentito meraviglie di un motore di derivazione motociclistica decisamente più adattabile di un fire dentro una 126 e molto più performante.
    se la usi per strada la veggo veramente buia anche perchè si vedrebbe lontano un miglio la modifica e non potresti mai circolare con una modifica del genere. tieni presente oltre che il motore difficilmente ci sta nella sede originale quindi dovresti far "saltare i sedili posteriori", inventarti di sana pianta l'impianto di raffreddamento visto che il 126 è ad aria, se non erro, ripensare totalmente la trasmissione e il cambio visto che le auto che montano i fire sono tutte a motore anteriore e trazione anteriore (a parte il panda 4x4 e la y10) adattando dei semiasse di altre auto....poi le sospensioni sono da rivedere..insomma non è esattamente una passeggiata...
    se possiedi un multijet clicca qui !!!
      Re: fiat 126
      anche mettere il motore da moto è una fatica indegna!
      "AMICI DELLE COLLE TEAM"
      http://freerideperlecolle.blogspot.it/
        Re: fiat 126
        Originariamente inviato da eta beta Visualizza il messaggio
        sicuramente!! ed è altrettanto sicuro che non si può fare al livello di fai da te almeno che non si abbiano conoscenze meccaniche piuttosot approfondite...ma immagina mettere un motore fire nel vano motore del 126...manco col calzascarpe
          Re: fiat 126
          Nelle gare di autocross molti lo fanno, almeno dalle mie parti ci sono almeno 3 126 cn il motore fire, quindi x essere fattibile è fattibile...nn so a chi puoi kiedere un consiglio di montaggio ma almeno per quanto ho visto non dovrebbe essere troppo complicato
          Dal 4/07/2007 Grande stimatore fiat Cinquecento Sporting
          Dal 12/06/2008 innamorato del 5 GTT ... non avrei mai creduto
          Dal 11/10/2007 ore 19:00posessore FIAT 127 Super...adesso 127 Super Autocross
          106ista convinto :clap:
          - spazzaneve tuning in vetroresina + fanaloni supplementari :c:
            Re: fiat 126
            Originariamente inviato da Dennyqua Visualizza il messaggio
            infatti nelle auto destinate per correre in pista puoi far di tutto!! se invece vuoi andarci in giro la cosa è un po' più complicata perchè non è come mettere su una 600 il motore della punto gt...non stravolgi la macchina...in questo cas oinvece la devi cambiare dalla A alla Z...manco i sedili riesci a conservare!!
              Re: fiat 126
              i soldi ke ci vogliono di modifiche x rinforzare il telaio e adattamenti.....conviene il motore della moto...e poi si ke hai un vero mostro....poi bisogna vedere l uso ke ne fai.....se devi accompagnare qualche bambino a scuola o devi andare a fare la spesa va benissimo il fire...!!! ma se cerchi le prestazioni paurose allora monta quello motociclistico...
                Re: fiat 126
                lo sai che per mettere il motore della moto devi tagliare il fondo del pianale e ricostruire un telaio posteriore con sospensioni e cazzi vari? poi rinvii per il cambio,asse rigido e corona e pignone...è fattibile,ne vedo mille di 126 0 500 così ma nessuna da strada e nessuna fatta in magazzino con pochi soldi....
                  Re: fiat 126
                  no invece secondo te x montare il fire nn si deve fare nessuna modifica??? ma va....il casino è lo stesso....forse qualche rogna in piu...ma la spesa vale la resa...
                    Re: fiat 126
                    ma ragazzi state scherzando?!! il 126 reggeva a malapena le prestazioni del motore di serie figuriamoci mettoendoci anche solo un 1000 fire...questo non sarebbe tuning, ma rifare totalmente un'auto. poi, prestazioni maggiori = freni rinforzati e sospensioni più adatte..tra l'altro..rivisitazione della scocca per alloggiare il propulsore, impianto elettrico totalmente da fare ex novo...e poi per cosa farne? andare su strada?!!io sinceramente non consiglierei mai di fare un lavoro del genere se non per auto da pista che, come si sa, vengono preparate molto e irrigidite, ma soprattutto non sono delle mine vaganti in giro per le strade...
