montaggio fari supplementari
  • montaggio fari supplementari
    Salve ragazzi, ho appena preso dei bei faroni supplementari.avrei bisogno di voi per il montaggio. mi spiego: ci sarebbe qualcuno tanto gentile da spiegarmi come collegarli?premetto che nn ho nessuna intenzione di metterli sotto chiave,perň mi chiedevo se nn potrei montarli in parallelo ai fendi di serie.che cavi devo usare? relais? fusibile?io di elettricitŕ nn capisco nulla per cui anche un disegnino sarebbe d'aiuto. grazie
    Re: montaggio fari supplementari
    p.s. contate che vorrei montare lampade da 100w... nn so se sarebbe eccessivo l'assorbimento montandoli insieme ai fendi
      Io, per i miei ho preso corrente dalla batteria, poi ho messo un interruttore Simoni Racing (quelli che portano piu ampere, se no ci voleva un rele) sul piu e mi sono collegato ai fendi. il meno l'ho attaccato a un bullone.
      FAIDATETuningClub - 27
        per cui hai preso la corrente dai fendi...poi inerrruttore....poi fari?cosě li puoi accendere solo coi fendi accesi?
          No...allora....ti dico la cosa bene... allora....il piu parte dalla batteria, va all'interruttore, esce e si attacca ai fendi. Il meno esce dai fendi e si attacca a un bullone (o a una massa qualsiasi, fai tu). Cosi li puoi accendere quando vuoi, separati dalle posizioni o altri fari. Ciaooo
            ok... avevo letto male,penso farň cosě...magari ci metto anche un fusibile, perň per 100w mi avevano detto di mettere un relč
              Guarda lo schema che spiega molto bene. Solo una cosa: sul cavo che vollega la batteria con il relč c'č un fusibili, non c'č bisogno perchč i relč di adesso hanno giŕ il fusibile incorporato.
              Per Danilo....il relč ....
              http://img108.imageshack.us/my.php?i...pplemenmy2.jpg
                Per il montaggio consulta il sito www.panda4x4.info, agli indirizzi http://www.panda4x4.info/pag/fari.htm e http://www.panda4x4.info/pag/relais.htm.
                Quando gli uomini bevono,
                allora sě che diventano ricchi:
                Aristofane
                  grazie a tutti. ora ho le idee chiare.nn penso avrň problemi.un'unica cosa: un relč da 30a basta per 2 lampade da 100watt?
                    Watt=Volts*Amperes. A 12V, 100Watts, assorbono circa 8.3Ah, quindi due lampade da 100W assorbiranno circa 16.6Ah con alimentazione a 12V, un po di meno a 14.4.
                    Usa un cavo da 2mmq per andar tranquillo, ti sconsiglio di attaccarti ai cavi dei fendi o di altri fari altrimenti rischi di farli scaldare troppo e/o aver troppa caduta di tensione.
                    Il fusibile mettilo sul + il piu' vicino possibile alla batteria, il - (massa) va benissimo imbullonato al telaio.
                    Se metti un interruttore che tiene abbastanza Ah puoi pure evitare il rele'.
                    S.S.S.
