premessa: ho una punto GT del 98, con chiave originale blu, con code e telecomando radiofrequenza, ma non ho chiave master ne scheda code.
un mese fa si è rotto il blochetto accensione, in pratica non girava più la chiave e momentaneamente ho risolto che un altro frutto con altra chiave adattandoci il mio chip del code....
Ora però vorrei ripristinare la chiave originale, pensavo di sostituire tutto l'impariglio, cioè tutte le serrature e le chiavi nuove, ma si è proposto un problema? il code
non avendo la chiave master non posso ricodificare la centralina con codice delle nuove chiavi, quindi prima di comprare il kit chiavi, mi sono bloccato un momento!
ora chiedo a qualcuno che ha avuto il mio stesso inconveniente....
--è possibile chiedere in fiat la targhetta relativa al code attuale della mia auto, mediante numero di telaio, o alla vecchia chiave master, in modo da riprogrammare poi le nuove chiavi che andrò ad acquistare?
e ancora:
--assieme alle chiavi, non è che devo sostituire anche la centralina del code e l'antenna??
mi hanno inoltre detto che in cosi estremi era possibile modificare la nuova serratura in modo da far funzionare la chiave vecchia, seppur diversa, al suo interno.....qualcuno ha provato quest'altra soluzione??
attendo consigli!
e ancora:
attendo consigli!
