consiglio allargamento parafanghi
  • consiglio allargamento parafanghi
    aggiornamento!! L'ho finita finalmente!!!
    dopo anni di lavoro sabati e notti persi a lavorarci questo è il risultato, tutte le modofiche sono state realizzate da me, solo la verniciatura è stata fatta da un carroziere
    HO URGENTE BISOGNO DI UN CONSIGLIO!!!! sto allargando i parafanghi saldandone un pezzo recuperato da un'altra megane, i miei parafanghi erano già stati allargati, ora avendo allargato pure il paraurti causa problemi che toccava nello spigolo dove appunto è fissato ho deciso di sistemare una volta per tutte i parafanghi in modo da poter montare i distanziali da 3,5 e avere le gomme a filo con le minigonne che sono molto larghe.
    qui è come sono ora, se notate il cerchio che dovrebbe fare il parafango non è giusto perchè è un parafango di un golf, c'è un punto che è un po' squadrato inoltre anche senza distanziali, avendo su l'impianto che pesa ogni buca toccavano le gomme e in 3 persone in auto nenache parlarne.
    questo è quello della megane che devo saldarci su, per ora ho tagliato il vecchio e appoggiato il nuovo e il cerchio del parafango diventa quasi perfetto ma devo tenerlo più alto del precedente e in pratica fra gomma e parafango ci stanno due dita, calcolate che dietro è già stata assettata quindi più giu di così con la barra di torsione sarebbe un bel problema abbassare( magari potessi montare gli ammo a ghiera pure dietro). I cerchi sono da 8j16 con gomme 195/50/16 e avevo i mente prima o poi di montare i 17. La domanda è: saldo così o mi devo rompere le palle a modificare ed abbassare in qualche modo? ci stà bene o fa vomitare così?
    poi volevo pure apire e fare una presa d'aria nel parafango
    Ultima modifica di megamixx; 18-05-2009, 22:03.
    alfamegane lavori in corso
    vendo componenti estetici
    tuning,paraurti,scarico,alettoni ecc e ricambi usati x megane coach
    Re: consiglio allargamento parafanghi
    una volta saldato resino tutto compreso il paraurti...allora viene bene secondo voi?
      secondo me si.. cmq fai una foto di tutta la fiancata.. bisogna vedere come sta nel suo insieme..
        chiaramente dopo devo resinare tutto perchè il paraurti è più largo della carrozzeria
          se resini bene e lisci attrettanto bene viene un bel lavoro
            Megamixx, secondo me viene proprio bene.....
            ::: HAI UNA PUNTO??? Allora visita il mio sito web..... :::
            ::: VENDO: Il mio mercatino, fatti un regalo! ............. :::
            (NUOVO! 05/2014)
            Ho trattato positivamente con:raptor, Rey80, carmageddon, paride.s2k, fortunato546, airjetline, paradisimario, tommy1980, V.I.P, Simone Looxor, DieghitoVTS, hmcre, Silvia1987, gigipunto, bobo, max84vr, Scimione
              MA sei sicuro di nn riuscire a rendere tutto un po piu basso?
              FAIDATETuningClub - 27
                Secondo me dovrebbe venir bene, ma scusa la domanda:
                senza sbatterti tanto a tagliare, saldare, ...... non facevi prima a prenderti dei pannelli di tarmanto, sagomarli e costruirti dei stampi in VTR, per poi farti i 4 parafanghi allargati in resina??
                "Al TT non conta sapere dove devi aprire il gas, ma dove devi chiuderlo..." (J. Dunlop)
                Una volta, al Mugello, Valentino Rossi era ai 180 Km/h in curva e si è sentito battere la spalla. Era Chuck Norris su un triciclo in impennata con una mano sola. Con l'altra teneva Max Biaggi.
                  la base del parafango, cioè quella che va a contatto con la gomma la preferisco in metallo per motivi di resistenza e durata. Comunque per non diventare matto lo saldo così poi al max abbasserò ancora la barra di torsione
                    ho saldato il parafango dx, è stato un casino perchè continuava a prender fuoco la colla, l'antirombo e la gomma piuma che c'è all'interno delle fiancate. POi la lamiera è talmente fina che si buca subito e ho dovuto aggiungere lamiere ma li ho usato lastra di inox da 3 mm che almeno non fa ruggine. Devo dire che sono miolto soddisfatto del risultato.
                    qui si nota la parte del paraurti che ho allargato
                    ora sono in dubbio se resinare o meno il paraurti alla carrozzeria
