Sostizione centralina Abs
  • Sostizione centralina Abs
    Finalmente dopo tanto cercare ho trovato da un demolitore una centralina Abs per la mia A6. Ora vi chiedo è possibile un montaggio fai da te?So che bisognerebbe fare lo spurgo dei freni... Nel caso sia una operazione necessariamente da "meccanico" quanto tempo occorrerebbe per la sostituzione?Quanto potrebbe chiedermi?
    Vi posto una foto dell'alloggiamento della centralina anche per farvi capire che non penso sia complicato smontarla.
    Grazie.
    Re: Sostizione centralina Abs
    Upp ragazzi!
    Devo passare domani dal meccanico e preferisco andare gia preparato!
      premetto che ho una punto mk2b e non un'audi..
      so che nel mio caso il problema non sta solo nel montaggio fisico del pezzo, ma ne riallineamnto coi parametri delal vettura che si fa tramite diagnosi...
      ovviamnete sto problema si pone se hai dovuito cambiare tutto il sistema abs che nel mio caso è composto da una centralina elettronica e da una pompa elettromeccanica gestita dalla centralina. se il tuo problema è la pompa e se hai abbastanza manualitànon ci sono grossissimi porblemi..fermo restando il saperlo fare..se è l'elettronica comunque devi passar sall'officina e, se è un meccanico coscenzionso comunque controlla tutto..sai sono i freni mica la spazzola del tergicristallo!!
      comunque un meccanico onesto non ti prende molto per la sostituzione..quelo che costa è il pezzo, ma se tu l'hai trovato..
      un'altra cosa: sei sicuro che puoi montar tranquillamente la centralina usata cioè già codificata per un'altra auto?
      se possiedi un multijet clicca qui !!!
        Originariamente inviato da gubbe74 Visualizza il messaggio
        Ciao, ti ringrazio per avermi risposto.Come su molte auto la centralina abs è un tutt'uno con la centralina del motore, in effetti per la mia,in audi volevano 1200euro, il mio meccanico mi ha cosi consigliato di girarmi qualche demolitore o negozi di ricambi usati e fortunatamente l'ho trovata pagandola 140euro.Non mi ha mai detto (quindi presumo non sia rilevamente) di trovare una che montava proprio su un auto con lo stesso mio motore (un miraggio o quasi), mi ha detto che potevo prenderla anche da una diesel A6 o Passat l'importante che codici audi e bosh coincidevano con la mia,quella che ho preso in effetti era montata su una passat diesel 110 cv credo.
        Se devo essere sincero anche io ero scettico sul fatto che potevo montare centraline codificate per motori diversi...e la tua affermazione mi fa aumentare i miei dubbi...il meccanico pero non me ne ha proprio parlato
        Lunedi dovrò portarla...vediamo cosa mi dirà
          Originariamente inviato da AudiS2 Visualizza il messaggio
          beh si spera che il meccasnico sia competente e che lo sappia!! nella centralina abs so che viene scritto tra l'altro il numero di km che deve coincidere con le altre centraline in giro per la macchina...ripeto io nono ho mai cambiato centraline abs per cui..dai facci sapere cosa dice il mecca..purtroppo è l'unico modo per sapere se funziona...
            Forse mi sono sbagliato io...la centralina dell'abs è un tutt'uno con la pompa dell'abs ma non con la centralina del motore...penso sia proprio cosi!
            Fra poco andrò dal mecca e ti saprò dire!
              Tutto ok.Come pensavo la centralina abs è un tutt'uno con la pompa e non la centralina del motore.Montata e per fortuna tutto ok.Per adesso funziona bene.
                Anche se hai già fatto, prova a dare uno sguardo qui, potrebbe esserti utile per riparare la centralina guasta:
                http://audirs.forumfree.net/?t=7883204
                www.tpvracing.it >> Rimappature ECU personalizzate
                  Originariamente inviato da MandingoAz Visualizza il messaggio
                  L'avevo visto quel tutorial!Ho fatto una prova,ma credimi i fili da saldare sono invisibili!
