Salve, mi potete dare qualche dritta per costruire un vasca di protezione per il cassone?
Una cosa tipo questa
In vendita non se ne trovano e poi la vorrei chiusa sui 4 lati.
Consigli su come isolare il cassone senza che la vtr rimanga incollata?
Grammatura e resina da scegliere? Deve tenere urti e vari pezzi che potrebbero ballonzolare dentro.
Insomma qualsiasi consiglio č ben accetto.
Grazie
SOGNO UNA CALABRIA E UN MERIDIONE LIBERI DALLA CORRUZIONE, DALL'INDIFFERENZA, DALLA DELINQUENZA, DALLA PAURA, DALLE ASSOCIAZIONI CRIMINOSE, DALLE PERSONE FALSE, DALLE ISTITUZIONI CORROTTE, DAI COMPIACENTI, SOGNO DI POTERMI ESPRIMERE AD ALTA VOCE E POTER VIVERE DA ONESTO CITTADINO NELLA GIUSTIZIAAutomobili DanieleTuning.it SRL
mi sto cimentando nel montaggio di un kit estetico nella mia nuova car...
piu' che solo montaggio devo sistemare alcuni diffetti di produzione del kit in vtr, aggiungere dettagli secondo dei gusti personali, e sempre per gusti riumuovere o modificare alcuni dettagli...
ecco le foto del kit...
le domande sono tante... la prima riguarda lo spoiler.....
Ho eliminato lo spoiler di serie svitando i bulloni (2) e rimuovendo il FORTISSSSSSIMO biadesivo con l'aiuto di un phon...
devo mettere un altro spoiler, quello in foto ed oltre ai 4 bulloncini credo sia consigliabile mettere sempre il biadesivo, credo 3m, ho cercato in giro ma non ho trovato niente, sapete il codice da usare ?
ragazzi per cortesia qualcuno ha il link che aveva postato megamixx un po' di tempo fa dove si vedeva come costruire una macchina per il vuoto con un compressore da frigorifero?
grazie mille!!!!
Cleaned Style Fan WWW.CLEANED.IT Lower ... Wider ... Smoother
[qimg]http://i306.photobucket.com/albums/nn279/lukeh86_photo/06.jpg[/qimg]
Grazie
ciao io la farei in legno e poi la ricoprirei in fibra..cosė ti verrebbe abbattanza liscia..altrimenti dovresti isolare tutto il cassone con nylon scoth ecc e poi resinare diretttamente dentro..
resina poliestere e fibra grossa tanto č superficie piana (tipo un 500/600 gr a metro quadro, anche di pių)
cerca in colorifici e negozi che riforniscono i carrozzieri.
io ne ho preso uno della 3M, "automotive acrylic plus tape" riportando pari pari dall'etichetta, lo usano x attaccare stemmi paracolpi ecc ecc, ha uno spessore di 1 mm (circa)
codici
80318 dimensioni 6mm di larghezza x 20 metri di lunghezza
80319 9mmx20
80320 12 mmx20
80321 16mmx20
80322 19 mmx20
80323 25mmx20
considera che quello da 9x20 l'ho pagato se ricordo bene poco meno di 30
grazie mille!!!!
nn ho il link, cmq se vuoi una cosa terra terra basta che colleghi l'aspirazione del compressore al sacco x il vuoto (consiglio, tra compressore e sacco metti un contenitore in modo che se aspira resina nn butti la pompa)
se vuoi le cose fatte meglio, metti pompa, regolatore di pressione (un rubinetto da cui fai entrar un po' di aria dall'ambiente x ridurre la depressione) un vacuometro (manometro x il vuoto), un pressostato (di quelli regolabili a vite, cosė attacca/stacca in automatico la pompa se ci sono perdite di vuoto) e un serbatoio che faccia da polmone, oltre a un recipiente x raccogliere la resina se viene aspirata dal tubo
