Qualcuno sa dirmi come si smontan i paraurti del GOLF IV SERIE?
AIUTO..come si smontano i paraurti
Re: AIUTO..come si smontano i paraurti
Apri Il Cofano..smonta La Mascherina..sotto Ci Sono I Bulloni Da Torx Se Non Erro T45(ma Non Ricordo)
5 O 6 Nella Parte Inferiore Del Paraurti..sotto
Togli I Passaruota Sia A Destra Che A Sinistra.. Sotto Trovi 2 Bulloni Come Quelli Sopra Per Parte Che Bloccano Parafango Al Paraurti..(per Lavorare Bene Dovresti Togliere Entrambe Le Ruote..quindi Tenere La Macchina Alzata Almeno Davanti Con 2 Cavalletti Non Usare Mai Solo Il Crik...ci Potresti Restare Secco..
IL PARAURTI POSTERIORE HA LO STESSO SCHEMA CON LA POSSIBILITA PIU CONCRETA SE HAI UN MINIMO DI PAZIENZA E DESTRETTA DI SMONTARLO SENZA TOGLIERE LA RUOTA MA SOLO SGANCIANDO UN LATO DEI PASSARUOTA
DOVRAI SMONTARE ANCHE I FANALI POSTERIORI..PERCHE SE NON RICORDO MALE SOTTO AI FANALINI CI SONO 2 TORX(UNA PER PARTE) CHE LO SOSTENGONO..SE NON CI SONO SONO SOLO AD INCASTRO.
BuonlavoroUltima modifica di sampei125cc; 05-06-2008, 13:15.
CARROZZIERE PER MESTIERE!! KARTISTA PER PASSIONE
metodo sicuro.....lega il para a un palo e poi violenta marcia indietro.......funziona!!!
un po violento ma funziona!!
p.s. nn garantisco la possibilità di rimontaggio....................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
Originariamente inviato da sampei125cc Visualizza il messaggioApri Il Cofano..smonta La Mascherina..sotto Ci Sono I Bulloni Da Torx Se Non Erro T45(ma Non Ricordo)
Buonlavoro
non serve basta sterzare le ruote tutte da una parte e ci si riesce ad arrivare ai passaruota......
io quando ho smontato il paraurti anteriore della mia ho fatto cosi'...Ultima modifica di ongarino; 05-06-2008, 18:57.SONO TORNATO.... E ANCORA + INCAZZATO!!
J.G.L. ---> Japanese Girls Lover - Membro Arrapato n. 51 F. P. R. - Ferrari Passione Rossa - Number 14
Buonlavoro
si confermo devi togliere anche i fari posteriori,sotto i fari ci sono 1 francese da 30 e un tappo (entrambi per lato)...
per i fari devi smontare la moquette del baule...nel far sinistro ci sono 3 dadini dell'8 (in posizioni bastarde...sopratutto quello dietro a dei cablaggi) e un perno che si incastra nel parafango...quello destro è uguale ma non ha perno ma ha 4 dadini...
è un pò uno sbatti per uno che non ha mai smontato un paraurti...
Panda100HP
...Owner...
DTC
Domanda...qual'e' il progetto?Prima di dire che una cosa sia un cavolata devi averla fatta/provata
FAIDATETuningClub - 27
'inchia che casino smontarli sti paraurti
