Consiglio su intervento di carrozzeria
  • Consiglio su intervento di carrozzeria
    Ciao a tutti, volevo chiedere una cosa: Io ho una punto mk1 blu metallizzata..
    Sul passaruota anteriore destro s'č staccato un pezzettino di (penso) lucido, cioč ho un quadratino dove la vernice č opaca. Inoltre a fianco di questo pezzo c'č un altro quadratino di lucido rimasto ancora attaccato, č come uno strato di trasparente che vien via come un adesivo.
    Volevo chiedere se c'č un modo per bloccare questa cosa artigianalmente, o devo andare dal carrozziere
    Fiat Punto 55s Blu metallizzato Ottobre 1997 - 149000km
    Re: Consiglio su intervento di carrozzeria
    Originariamente inviato da giuxche Visualizza il messaggio
    bhe se sei un po' pratico smonti il passaruita lo carteggi tutto e poi passi il nuovo luccido.. se no serve perforza carrozziere..
      quoto...tra l'altro non credo spenderesti molto da un carrozziere..in teoria deve dare solo il tarsparente quindi immagino un lavoro da 50 euro..poi boh, prova ad andare da uno a sentire che dice..
      /F/I/A/T/ Punto Sporting 16V
      VENDO FILTRO A CONO 20 euro!
        allora quel difetto č un difetto di malcuranza di una vecchia riparazione....
        il trasparente si SPELLA...tipo la pelle cotta al mare per farti un esempio..
        perche?
        perche la base di ancoraggio che il preparatore doveva rendere buona per la vernice non era sufficiente...
        in questi casi purtroppo ci si trova davanti a una sicura esfolizione del vecchio trasparente...
        il carrozziere purtroppo dovra spianare l intero pezzo per rimuore bene il vecchio trasparente e ripreparare con le dovute cure il parafango.
        quindi non credo proprio possa solamente ripassare il trasparente ma dovra ripulire bene il pezzo....e quindi procedere con un verniciatura anche della base opaca..
        CARROZZIERE PER MESTIERE!! KARTISTA PER PASSIONE
          Originariamente inviato da sampei125cc Visualizza il messaggio
          perche?
          Sampei hai capito perfettamente il fenomeno...solo che non č mai stata verniciata quindi penso sia un "difetto" di fabbrica, sempre considerando che l'auto ha 10 anni.
          Poichč non vorrei spendere soldi visto che tra un'annetto la vorrei cambiare e che la superficie spellata č un quadratino di 2/3 centimetri di alto, potresti darmi qualche consiglio (se esiste) per bloccare la spellatura??ti ringrazio
            allora e un processo che una volta innestato e destinato ad allargarsi a macchia d'olio.. di solito ha inizio sui bordi,spigoli,intorno alle maniglie e serrature..posti in cui di solito vengono meno lavorati prima di essere verniciati.
            se e ancora agli inizi puoi provare ad arginarlo in modo che il processo di esfolizione rallenti...o cmq ti dia la possibilita di andare in giro in modo decente e non come un barbone..
            prendi un po di trasparente bicomponente catalizzalo 2a1 per le tue superfici lavora a gocce.. 2gocce di tras e una di cat.per fart capire quanto te ne serve,,giusto na pennellata.
            dai una leggerissima opacizzata dove si spella e qualche millimetro anche sopra la spellatura...e passaci due pennellatine di trasparente..in modo che possa legare bene con il trasparente ancora non spellato e con la parte gia spellata in modo da fare a MO DI TOPPA che possa evitare che l acqa..l aria ad alta velocita il sole ecc ecc possano ingrandire ancora l esfolizione..
            certo si vedra li che hai dato di pennello ma perlomeno eviterai che ti si spelli l intero parafango.
              Q8!Mi raccomando per opacizzare la piccola parte interessata e leggermente attorno con carta abrasiva fine,tipo 800/1000/1500 a scelta vanno tutte bene ,ad acqua va benissimo.
                vi ringrazio per le diritte....siete stati gentilissimi
                  prego
