Ciao, qualcuno di voi sa se si può fare la modifica dell'attacco del cerchio con attacco 5x100 a quello 5x112 non usando il distanziale perchè reputo poco sicuro? Costi?
Modifica da 5x100 a 5x112
Re: Modifica da 5x100 a 5x112
ciao l'unica soluzione e' il ditanziale dadttatore...
perche reputi che non sia sicuro...
in queto caso non puoi usare i dadi flottanti perche al differenza tra le due misure e troppa
se vuoi posso aiutarti con gli adattatori...TORNITORE DEL FORUM......SE VI POSSO AIUTARE CONTATTATEMI IN PM.....!!!!
-ALLEGERIMENTI VOLANI,ALBERI MOTORE,BIELLE
-DISTANZIALI PERSONALIZZATI
-PULEGGIE REGOLABILI e SERVIZI IN ERGAL
-CASTELLETTI CAMBIO
-DISTANZIALI VOLANTI
-ECC....
Non so cosa voglia dire il tuo discorso perchè tecnicamente non so effettivamente cosa cambia da un 5x100 a un 5x112, comunque leggevo su un forum che non è una soluzione sicura quella dell'adattatore-distanziale perchè non ha la possibilità di "ancorarsi" bene al cerchio-mozzo...smentiscimi pure perchè non ho chiaro il motivo
ciao ti spiego come funzionano...
il distanziale -adattatore si monta sul mozzo tramite 5 bulloni che lo fissano saldamente al mozzo ruota...ok!!
poi sull adattatore ci sono altri 5 fori filettati su cui monterai delle colonnette o avviterai i bulloni dei cerchi...la cosa che ti puo creare dubbi e la qualita del materiale degli adattatore..ma utilizzando il materiale giusto non si ha nessun problema...considera che ci sono mol te macchine che li montano da 4 cm di spessore senza problemi...
per il discorso 5x100-5 x112 si intende...
5x100 ci sono 5 fori su un cerchio di diametro di 100mm
5x112 ci sono 5 fori su un cerchio di diametro di 112mmUltima modifica di OETZI79; 05-11-2008, 21:04.TORNITORE DEL FORUM......SE VI POSSO AIUTARE CONTATTATEMI IN PM.....!!!!
-CASTELLETTI CAMBIO
-ECC....
no in realtà 100 e 112 è la distanza in mm da un foro all'altro...
cmq la soluzione migliore è appunto come diceva oetzi l'adattatore...
pro: costo non eccessivo, rapidità di esecuzione
contro: spessore minimo abbastanza alto (tieni presente che minimop vuole da 15 mm) che potrebbeessere un problema x ET molto bassi...
se no l'altra soluzione è quella di cambiare direttamente il mozzo con uno 5x112 (x es se hai un golf 4 puoi mettere il mozzo del golf 5 GTI o di una A4 o così via)
pro: visivamente migliore, con possibilità di montare l'ET ke vuoi
contro: costi esorbitanti (tieni presente che oltre ai nuovi mozzi devi anche comprare 4 cuscinetti nuovi e soprattutto 4 dischi nuovi con foratura 5x112...)
Originariamente inviato da Ace20VT Visualizza il messaggiono in realtà 100 e 112 è la distanza in mm da un foro all'altro...
ma cambiare i mozzi completi si può???
Secondo te quanto viene a costare??Vendo cerchi Steffan Evo 75 da 16" a canale rovesciato per auto Gruppo VW-Audi, 5x100 e 5x112!
Vendo inoltre Yokohama C.drive con 1000km misura 205/45 R16.
Piccoli accessori ricambi per VW Polo 9N3.
Contatti in PM!
beh certo ke si puo, il mozzo non è altro ke un semplice disco di ferro con 4 o 5 fori!
beh diciamo ke 4 mozzi allo sfascio 50 euro
4 cuscinetti (originali sono 100 euro l'uno, vedi tu) 400 euro
4 dischi (li dipende ma tra una cosa e l'altra altri 400 euro partono)
insomma vedi tu ke per piu di 1000 euro con la manodopera ne vale la pena cambiare mozzi?
