Modifica per sedili anteriori Toyota Aygo....
  • Modifica per sedili anteriori Toyota Aygo....
    Ciao a tutti!
    Un mio caro amico possiede la Toyota Aygo a 3 porte, un'eccellente vettura da città.
    Questa macchina ha, purtroppo, un fastidioso difetto: i sedili anteriori sono senza memoria meccanica
    In altre parole, quando si spostano i sedili anteriori per far sedere una persona dietro, i sedili non tornano nella posizione iniziale e, ogni volta, vanno risistemati manualmente nella posizione giusta.
    Esiste un modo (non costoso) per risolvere il problema?
    grazie
    Franz
    Re: Modifica per sedili anteriori Toyota Aygo....
    Espandere la memoria?
    Scherzi a parte, potreste informarvi se esistono delle versioni dell'auto con sedili differenti, così da fare un trapianto...
    Ultima modifica di Traxter; 06-12-2008, 17:13.
      Originariamente inviato da Traxter Visualizza il messaggio
      Purtroppo le Toyota Aygo a 3 porte hanno tutte questo cavolo di difetto
      I sedili con memoria meccanica non si possono avere nemmeno a pagamento
      Pazienza!!
        Originariamente inviato da Franzturbo Visualizza il messaggio
        Pazienza!!
        dovrebbe essere un meccanismo a parte, quello della memoria meccanica, nel senso che quando ribalti il sedile, scorre su una seconda fila di guide che non c'entra con quelle ad incastro per la regolazione.
        Se questi non hanno il ritorno significa che hanno le slitte fatte al risparmio, oppure c'e' un guasto, ma mi sembra strano...cmq potresti smontarli e rovesciarli e guardare sotto per capirci qualcosa...
          far scendere dal lato passeggero!!! oppure forare la guida e mettere un bulloncino nella posizione esatta di come si è comodi a guidare in modo che il sedile possa solamente scorrere da quel punto in avanti e indietro sia bloccato dal bulloncino in questo modo la posizione una volta riposizionato il sedile rimarrà sempre la stessa o comunque diventa più semplice
          Ultima modifica di megamixx; 06-12-2008, 17:50.
          alfamegane lavori in corso
          vendo componenti estetici
          tuning,paraurti,scarico,alettoni ecc e ricambi usati x megane coach
            Originariamente inviato da stileitalia Visualizza il messaggio
            Nessun guasto.... Sono proprio fatte al risparmio.......
            Nel frattempo ho trovato una prova su strada fatta da "Auto" dove i giornalisti si lamentano proprio di questo inconveniente
            Anche se la macchina non è mia, sono proprio incavolato!
            Voglio dire: possibile che i sedili della Fiat 127 di mio nonno avevano la memoria meccanica e quelli della moderna Toyota Aygo non ce l'hanno? (roba da matti)
            E poi...... La Toyota Aygo, se equipaggiata con un pochino di accessori fondamentali, supera tranquillamente la soglia dei 10.000 euro... non è proprio economica come si crede!!
            Ultima modifica di Franzturbo; 06-12-2008, 19:01.
              Originariamente inviato da megamixx Visualizza il messaggio
              Devo vedere un attimino...
              comunque grazie del consiglio!
                eh si ma questo dovrebbe funzionare se il sedile, una volta ribaltato, quando lo riposizioni scorresse fino in fondo non mantenendo la memoria, ma invece mi sa che il problema e' che dopo il ribaltamento rimane bloccato piu' avanti della posizione preimpostata, non piu' indietro, quindi il bullone non conta niente.
                Succede anche al sedile passeggero della mia saab 9-3 (lato guida invece no).
                Non c'e' niente da fare, o cambi slitte e sedili, o sai che come scende una persona da dietro, poi devi riaggiustare il sedile ogni volta.
                  si ok ma nel secondo caso in cui il sedile si blocca dove vuole nel riposizionamento dello schienale basta appunto andare indietro fino al blocco dato dal bullone inveche che star li a impazzire nel cercare la vecchia posizione
                    santi sedili della vecchia micra. solo schienale, niente scorrimenti e fanculo a chi sta dietro...
                    Perchè anche la micra nel suo piccolo s'incazza!
                    Lo sapevate che se dite "Ho montato due Sub in macchina" potreste esserepresi per maniaci sessuali e, per di più, dai gusti discutibili? Sapevatelo!
