far lampeggiare un led
  • far lampeggiare un led
    siccome il mio antifurto è un po' preistorico (non si attiva con il telecomando ma con la serratura e non dispone di un led per vedere ke è in funzione) ho montato uno di quei led lampeggianti stile finto antifurto e quando spengo il quadro inizia a funzionare ma il problema è che lampeggia troppo velocemente e anche uno sprovveduto lo capisce che è finto e magari mi rompe il vetro!
    vorrei sapere come si fa a diminuire la frequenza di lampeggio....io ho provato senza risultati ad alimentarlo da 1 a 12 volts ma o si blocca oppure corre non c'è una via di mezzo! grazie 1000
    Te la cavi con l'elettronica?
    Vedi qui, a metà pagina, piu' o meno!
    Strade? Dove stiamo andando non ci sono strade!
      mettici un condensatore da pochi picofard in parallelo al led riduci la frequenza
      Nel codice dei guerrieri non esiste arrendersi anche se il loro corpo dice di fermarsi la loro anima piangendo dice MAI!
      Survivor “Burning Heart”
      Rocky IV
        il led ora lampeggia come voglio io (ho usato un integrato lm3909 e un condensatore) ora il problema è come alimentarlo in quanto adesso con una pila da 1,5 volts è ok ma a 12 volts o si fulmina oppure corre troppo, come faccio a portare i 12 v a 1,5? (non voglio spendere un capitale, già l'integrato...... )
        grazie
          io ho trovato dall'elettrauto , led normali a kui kambia il tipo di resistenza, e lampeggiano kon una frequenza minore....
          smonato 3/4/5 volte, c'è solo led e resistenza.
          null'altro...
          pagati poke lire kmq.....
          lo uso per segnalare ke l'ampli è alimentato, ed è uguale, kome frequenza, a quello ke segnala l'allarme inserito...
          nn è kome golf , per esempio, ke lampeggia ogno sekondo o poko piu', va abbastanza veloce, ma è kome quello della laserline...
          NEW tanto il sottosterzo è di casa ( Ice71 ) NEW
          NEW Occhio a quando sviti... è PERICOLO !!!!!!!!!!! ( Artista da strada) NEW
          NEW da IL SOLE 24 ORE: la meccanica traina l'italia, e siamo a + 30%...ERA ORA !!!( noto brigatista lecchese ) NEW
          TU MI DAI POCO PANE... E IO TI PORTO LI PUORCI STRADA STRADA (E. Biondi)
          VAI VAI VAIII...EERGASTOLANO BBBASTARDO!! (Don Daniel)
          Ma farà casino?? Caxxo secondo me ci arrestano, lasciala scaldare e poi vedi,scende la VECCHIA !!! (Al\lupo)
            metti una resistenza in serie per calcolarla usa la legge di ohm tanto il carico di un led è esiguo
            Rocky IV
              d'accordo per la resistenza ma siccome nn ci capisco molto a livello teorico (le cose le so' solo montà!) mi dite che resistenza metto per andare da 12 a 1,5 volts?
                Se devi alimentare un led (di qualunque tipo) senza circuito di controllo puoi usare una resistenza da 1Kohm (basta 1/4 di watt).
                Kill
                PS: come fai ad alimentare un led a 1,5 volt quando TUTTI i led funzionano solo ed esclusivamente da 2 a 2,6???
                Meglio tardi che mai...
                  ma che ne so!!! stò led mi funziona solo a 1,5 volts, a 2 già scapoccia....forse l'integrato e il condensatore influiscono...boh grazie :rolleyes:
                    ehi, ma perchè non risolvi tutto acquistando un led autolampeggiante (costa 1 euro) e mettendoci in serie una bella resistenza da 680ohm?
                    Kill
