Allora, oggi mi sono messo a montare gli stop e le posizioni a led al posteriore della point..ho notato però una strana cosa,ovvero le posizioni a led posteriori a macchina spenta si accendono e spengono, con una luca fioca non proprio come se fossero eccese..che può essere?
Lampadine posteriore a led :stop e posizione
Re: Lampadine posteriore a led :stop e posizione
non conosco come sia l'impianto ma potresti avere un controllo se si bruciano le lampadine quindi può passare una bassa tensione che tende ad accendere il led, basterrebbe misurare con un testeralfamegane lavori in corso
vendo componenti estetici
tuning,paraurti,scarico,alettoni ecc e ricambi usati x megane coach
ciao,si ho il controllo sul cruscotto nel caso si bruciasse una lampadina si accende..il problema della lampadina ccesa del check luci ce l'ho da quando avevo i led di posizione ..ma non mi ineteressa..il problema principale e quello che ho descritto sopra..con una resistenza in serie risolvo?FIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
Sensa Cugnisiun Member®
Amico mio,sarai sempre nei nostri cuoriAle & Andre
ah ok..che resistenza ci metto?non saprei proprio come fare..magari se mi dai due dritte te ne sarei gratoFIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
dunque in teoria se mi ricordo bene basta calcolara con la legge di ohm R=(V*V)\P dove R resistenza v tensione e p potenza della lampadina originale chiaramente va messa una resistenza corazzata da parecchi watt per dissipare il calore e collegata in parallelo al ledalfamegane lavori in corso
Originariamente inviato da megamixx Visualizza il messaggiodunque in teoria se mi ricordo bene basta calcolara con la legge di ohm R=(V*V)\P dove R resistenza v tensione e p potenza della lampadina originale chiaramente va messa una resistenza corazzata da parecchi watt per dissipare il calore e collegata in parallelo al led
mentr gli stop sono 24 led da 21w a 12vFIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
il valore dei w da usare sono quelli della lampadina originale e non di quelli che monti ora a led, ricorda di montare una resistenza corazzata di watt grossa quanto la potenza della lampadina e di fissarla alla carrozzeria perchè scalderà parecchio( costano parecchio quelle resistenze) in alternativa puoi lasciarci la lampadina originale in parallelo fissata da qualche parte nel baule
queste sono le resistenze di cui parlo
azz dici che il gioco vale la candela?quelle lampadine le ho vinte su ebay a 10€ tutte e quattro circa..grazie x i consigliFIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
