Sito per comprare tubi e raccordi inox per scarico
  • Sito per comprare tubi e raccordi inox per scarico
    Ciao ragazzi..
    Non sapevo in quale sezione mettere questa discussione..
    Mi serve un sito dove posso comprare il necessario per fare uno scarico in acciaio...
    quindi le varie curve e tubi dritti di vario diametro...
    fatemi sapere...
    grazie
    http://www.tks-race.it .......... http://www.tks-race.com
    dice: Zono fatta della steZZa materia di cui Zono fatti i Zogni...
    Re: Sito per comprare tubi e raccordi inox per scarico
    Ma dici che dove vendono i tubi per gli idraulici nn si trovano? E poi perche propio inox, che pesa ed e' difficile da lavorare?
    FAIDATETuningClub - 27
      perchè io ho una macchina turbo.... tutti gli scarichi sportivi sono in acciaio inox per via delle temperature.....
      non pesa perchè sarà spesso al massimo 1mm..
        e l'inox non arrugginisce..
        /F/I/A/T/ Punto Sporting 16V
        VENDO FILTRO A CONO 20 euro!
          Esatto. L'unico problema dell'inox, è che costa di più rispetto al ferro. Detto questo, non ti sò aiutare, ma la cosa interesserebbe anche me.
          "Le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue!" Clint Eastwood
            Posso suggerire, dato che ne ho autocostruiti ben 6 di scarichi, che la cosa migliore è rivolgersi ad un fabbro o ditta meccanica chiedendo dei tubi in inox.
            A seconda della cilindrata (e qui dovreste vedere altri tipi di scarichi per i diametri, prendendo spunti) potete prendere dei tubi standard di 36, 42 o 48mm
            Esistono degli spessori ben definiti... le curve sono di spessore standard 2 o 3mm, quindi i tubi che consiglio dovrebbero essere non inferiori a 1,5mm, altrimenti alla prima curva avrete uno scalino troppo pronunciato.
            Per le flange vi consiglio di prendere una guarnizione e farvi fare una flangia in ferro nero (che una volta scaldato a dovere non si dilata più come la prima volta e non rischierete quindi di rompere qualche prigioniero) che vi costa poco e con una flangia tagliata al plasma o meglio ancora al laser la spesa va dai 25 ai 40 euro al massimo.
            Per la flangia di congiunzione stessa cosa... diciamo che la spesa è la metà della prima dove ci sono tanti inneschi.
            Dovete sapere che l'inox è calato tanto... il costo diventa veramente basso ma se il tubo che prenderete non ce l'hanno e quindi ve lo devono ordinare le barre sono di minimo 6 metri... quindi puntate a vedere se hanno degli scarti da pochi metri.
            Poi stà a voi fare un bel progetto... e maestria nel saldare.
            Il mio consiglio è di saldare il più possibile a tig, le saldature vengono meglio e senza troppi residui, a elettrodo o a filo la testa dentro e fuori e poi limate e fresate quanto possibile per rendere il tutto il più liscio possibile!
            Ciauz
            HCI - Hyundai Club Italia e SharkRacingClub - Hyundai Coupe Club e Genesis Club
            Tuning su Coupe Hyundai: spoiler, collettore 4-1 autocostruito, GPL iniezione liquida JTG con pompa maggiorata, Scatola e filtro a pannello modificato, cat metallico, terminale Ragazzon, VOLANO Protoxide -3Kg!, cavi candela Protoxide, candele Brisk, Centralina, Valvola farfalla modificata, collettore aspirazione lavorato, Puleggia alleggerita, Econogreen, camme, testa lavorata, valvola su scarico, ecc... ecc... ecc...
            >Blog di MasterPc - tutorial, foto, guide, consigli, tuning...<
              il diametro del mio scarico originale è 63,5 interno....la supersprint lo fa della stessa misura e lo chiama "Over Size".
              La HJS ( http://www.hjs.com ), l'unica che conosco che vende questo tipo di raccordi (curve 30, 45, 60 e 90 e tubi dritti) ha le seguenti misuere di diametro: 45 , 48 , 50 , 55 , 60 , 70 e 76mm tutti spessi 1,5 mm quindi x me non vanno bene....
              dovrei ridurre o rischiare di non avere piu' contropressioni usando quello da 70 mm ....
              Ultima modifica di devilchris; 14-02-2009, 23:15.
                mi sembra strano cmq... le officine avranno un fornitore... è possibile che non si trovano....
                Non parlo per le risposte nel forum, ma perchè cerco da tanto tempo uno che mi fornisse questo tipo di materiale.. sia per me (uso privato) che per la rivendita del mio negozio (quello in firma)... ma l'unica ditta è la HJS che non è italiana e quindi ha tempi di consegna piuttosto lunghi
                Ultima modifica di devilchris; 15-02-2009, 00:20.
                  Intanto ho trovato questo....
                  http://www.marcegaglia.com/steel/inox/automotive.html
                  http://www.satinox.it/tubiTondi.asp
                    Per i tubi ci sono anche misure non standard... io stesso ho preso una barra di tubi da 45mm che non è standard idraulico per un collettore.
                    Informatevi andando direttamente da un'azienda meccanica o una carpenteria... tentar non nuoce.
