staccabatteria...e alternatore... help!!!!
  • staccabatteria...e alternatore... help!!!!
    ciao a tutti, ho una fiesta mk2 del 1985 a cui ho installato uno staccabatteria bipolare.
    il problema č che quando la macchina č accesa e io stacco la batteria lui rimane acceso in quanto va con l'alternatore.
    le mie domande sono:
    devo far si che si stacchi anche un filo dell'alternatore?
    se si, posso farlo usando un relč?
    all'alternatore arriva un connettore cn 3 fili, due grossi e uno piccolo...quale dovrei staccare???
    aiutatemi please, nn so come risolvere....
    Re: staccabatteria...e alternatore... help!!!!
    lo stacca batteria va montato al negativo...anche interrompendo l'altrnatore non risolvi il problema
      infatti l'ho montato al negativo, ma se la macchina č accesa e stacco, l'auto rimane accesa
        per quale motivo staccare la batteria a motore acceso? prima spegni il motore poi stacchi la batteria perchč scollegandola a motore acceso č facile che bruci l'alternatore o il regolatore di carica. Piuttosto che tagliare corrente all'alternatore potresti tagliare corrente all'accensione in modo che si spenga il motore
        alfamegane lavori in corso
        vendo componenti estetici
        tuning,paraurti,scarico,alettoni ecc e ricambi usati x megane coach
          Originariamente inviato da megamixx Visualizza il messaggio
          quoto!! e soprattutto non capisco io motivo del dover spegnere l'auto con lo staccabatteria.
            beh, sulle macchina da corsa lo staccabatteria serve per quello. almeno io sěho sempre saputo cosi....
            non a caso lo si deve mettere anche esterno per far si che in caso di incidente l'auto possa venir spenta anche da fuori.
            contradditemi se sbaglio
              diciamo che se non fa neanche quello non č che serva a molto...
              Allora voi mi direte: "Ma č una stronzata!"
              Infatti io sono un coglione.
                appunto
                  bhoooo nn capisco come sia possibile ke l'auto rimanga accesa se lo staccabatteria e stato installato sulla massa batteria e in maniera corretta.....
                  ..Work in progress..non ce nč sarŕ piu per nessuno..
                    io ho detto dell'alternatore perche avevo letto questo
                    http://www.rallylink.it/forum/showthread.php?t=2429
