Come collegare un contagiri..HELP!!!
  • Come collegare un contagiri..HELP!!!
    Ciao a tutti..
    Ho un piccolo GRANDE problema
    Sul GTV 2.0 TS del mio amico abbiamo provato a collegare un contagiri aggiuntivo dal quale escono 5 fili:
    2 rossi-2neri-1verde:
    i rossi e neri fanno da alimentazione e illuminazione mentre il verde č il segnale.. e qui arrivano i problemi..
    Chiedendo a un amico meccanico mi ha detto che va collegato o alla batteria o preferibilmente direttamente all'alternatore..
    Cosi abbiamo fatto: giuntato i cavo verde con un filo da 2/2.5 mmq fino all cavo grosso che esce dall'alternatore.. ma lo strumento niente non si muove, abbiamo provato a collegarlo alla batteria..nulla
    leggendo su alcuni forum parlanlo di collegarlo alla bobina.. possibile?? come si fa ? dove la trovo??
    Qualcuno sŕ come aiutarci
    ....... ricorda se ti palettano usa il NOS .......
    GLI ULTIMI RESTERANNO ULTIMI SE I PRIMI HANNO UNA SUBARU!!
    Subaru Impreza STI my 06... 2.5 turbo 280 cv.... semplicemente impressionante
    Daewoo&ChevroletFORUMITALIA
    Re: Come collegare un contagiri..HELP!!!
    Non va al cavo grosso dell'alternatore, almeno che io sappia. sull'alternatore DOVREBBE esserci un polo apposta, ad esempio sulla mia smart c'č un polo con contrassegnato d+.
    Per quel che riguarda il collegamento alla bobina, a quanto ne so io va fatto sul NEGATIVO della bobina.
      Originariamente inviato da Sks28 Visualizza il messaggio
      il fatto č che non riesco a legger che c'č scritto poichč per arrivare all'alternatore č abbastnza angusto..
      infatti c'č da staccare lo scarico dopo i collettori e i primi supporti poi infilare la mano in uno spazio che ci passa a pelo..
      ovvio che tutto il lavoro č fatto in buca/sul ponte da sotto..
      cmq proveremo a collegarlo all'altro polo allora..
      invece per la bobina ho chiesto oggi al mio amico meccanico perň non saprebbe come collegare il filo..
      qualcuno ha delle foto per caso?
        Originariamente inviato da WRX STI Visualizza il messaggio
        nella bobina hai i 4 cavi che vanno alle 4 pipette e un connettore, li trovi il filo che ti serve
        il come collegarlo, usa un rubacorrente se non vuoi tagliare nulla
        CM System Racing Drag Team
        .....sai cosa ti dico? ma vŕ a cagher
          Originariamente inviato da free speed Visualizza il messaggio
          Come faccio a sapere qual'č il cavo giusto? devo usare il tester ??
            ciao alternatore e batterie escludeli perche non centrano niente con il segnali di giri, prendi il filo dietro al contaggiri originale secondo me e la soluzione piu facile.
              La soluzione del filo dal quadro strumenti me l'ha fatta escludere un mio amico meccanico perchč quello č un segnale sotto centralina..
              invece il contagiri aggiuntivo lavora sulla differenza di tensione data dall'alternatore quando carica e da lě riesce a dare una stima dei giri
              questo č quanto sň.. qualcuna sŕ dirmi di piů per aiutarmi????
                Originariamente inviato da tomas86 Visualizza il messaggio
                Non giochiamo, l'alternatore centra eccome, il segnale che arriva agli strumenti originali č per gli strumenti originali e spesso e volentieri va attivato tramite OBD
